Питание
Пт, 10/06/2016 - 09:07
Имею питание от такого устройства:
Вот такое устройство
слабо видно текст, тускло.
Как только подключаю питание к USB все становится нормально.
Почему так?
А какое выходное напряжение у адаптера?
Вы от чего дисплей питаете? Если от ардуино, то возможно дело в этом:
Выдержка из характеристик ардуин:
А блок у Вас на 5В. По опыту 5В - пограничное если подавать на разъем питания.
у USB все те же 5В, если не ошибаюсь.
с картинками накосячил.
Там 9В
а резистор синенький подкручивал?
что за резистор?
синий на черной плате
но это не решение конечно. проблема в питании. вольтметром померь на пине 5В сколько при питании от блока питания
На заборе многое пишут. Вольтметр что показывает, при запитке всей конструкции от этого адаптера?
Согласен, питание от адаптера нужно смотреть и 5В на выходе ардуины.
По поводу USB 5В если смотреть на схему ардуины, то 5В от USB идет только через MOSFET (очень грубо - выключатель) поэтому на 5В-пине ардуины будет 5В. Если питать через разъем, то там стоит стабилизотор на 5В (не смотрел но скорее всего step-down), поэтому если дать ему меньше расчетного, то питание ардуины и на 5В-пине будет меньше (он не повышает). Профессионалам лучше за формулировки меня не пинать ;)
Ну. А результат измерений то, где?
результаты будут, но позже.
На выходе БП все как заявлено 9В
На плате GND и 5V всего лишь 4,27В
подключи блок питания и измерь что на выходе блока питания. нужно будет тыкнуться в разъем
Напряжение на выходе адаптера мерялось при полной нагрузке платами?
Да, под нагрузкой 9,12В
в принципи, крутилка на дисплее, решает вопрос, но странно, что от USB другие настройки дисплея нужны, не удобно туда сюда крутить его, особенно после монтажа в коробку.
схему в студию(хотя бы блоки).
и про резистор - он возле дисплея(1-2-3 ноги), а не на чОрной плате.
хотя причина скорее всего (при ЮСБ=норм; при питании от адаптера=хня) в том, КУДА подключен дисплей(в смысле от чего он запитан?).
для решения - надо запитать его от ардуины (там будет стабильно 5В и тока хватит).
Никакой сложной схемы нет.
Arduino Mega 256, плюс подключенный к нему Iic / I2C 1602
а питание на это блок откуда?
в одном случае с ЮСБ, во втором - с адаптера? я верно понимаю?
если "да" - то проблема в установке контрастности при 5В и при другом напряжении - оно как делитель там устроено, поэтому и трабл возникает.
вот и всё.
если между индикатором и адаптером(по питанию) стоит стаб 7805, то странно - так не должно быть.
стабилизатор не справляется. поставь мощнее 7805 например. хотя не должно быть такого мощного потребления у дисплея. значит еще что то висит о чем умолчал
Поставь после адаптора электролит 220мФ х16В или емкостью поболее .
