Питание 5V на Ардуино Нано
tgb
От блока питания 5V подаю питание на разъемы 5V и GND. Диод POW при этом не горит. А должен? Как убедиться, что ардуино - рабочая?
Прошивка идет успешно. Но в проекте есть сервопривод, так он не крутится(
Rumata
Rumata аватар
Судя по схеме, должен гореть
tgb
Спасибо. Подал по ошибке 9V на разъем 5V... Подозреваю, в этом причина? Выбрасывать ардуину?
Rumata
Rumata аватар
tgb пишет:
Сложно сказать. Можно залить тестовый скетч и проверить все узлы и агрегаты. Может только светик и выгорел))
BOOM
BOOM аватар
Смело выбрасывать. Я так же как-то раз подавал.... Причем в моем случае еще и LCD1602 за ардуиной утащило..
BOOM
BOOM аватар
На ардуине есть пин VIN, на него от 7В до 12В подавать можно, главное не больше 12В - будет встроенный стабилизатор сильно греться.
Rumata
Rumata аватар
Зачем сразу выбрасывать. Если кроме проблемы с сервой все остальное шьется и работает, можно попробовать перевесить серву на другой пин. Либо еще как использовать. Иногда бывает нужен полутруп для опытов
tgb
Именно для опытов) Какой пин можно использовать?
