Питание аналоговых датчиков
Сб, 06/02/2016 - 20:29
Здравствуйте, у меня появилась следующая проблема: есть датчики MQ-4 и MQ-135, я делаю сигнализацию с gsm, помимо этих двух датчиков там ещё несколько, получается большое ко-во потребителей питания. Подскажите, пожалуйста, как лучше реализовать внешнее питание Ардуины (Uno r3) и датчиков? Ведь сигнал аналоговых датчиков напрямую зависит от напряжеия! Заранее спасибо!
Считать суммарные токи (у этих датчиков они вроде немалые), подбирать стабилизатор с запасом, сама дуина их скорее не потянет. Дальше смотреть длину линий до этих датчиков и определять схему питания:
БП рядом с датчиками, общий соединен.
Подаем к датчикам повышенное напряжение, стабилизируем возле датчиков.
и т.д. и т.п.
Присоединяюсь к коллеги, но могу предложить и другой вариант: датчики типа MQ каждую миллисекунду не нужны. Если достаточно снимать с них показания скажем раз секунд в 20 (а скорее всего так по природе этих датчиков), то можно просто включать им питание по очереди (с той же ардуины). Включил, подождал пока разогреется, снял показания, выключил, перешёл к следующему.
По даташиту он требует прогрева 24 часа (У Mq-4 и Mq-135 в частности)
По даташиту он требует прогрева 24 часа (Mq-135 в частности)
Вы ничего не путаете, может это первичный для очистки ТЭНа от грязи? Я помню что то о 10 минутах перед измерением. Могу ошибаться.
Кстати, кто знает: как рассчитывать концнтрацию с учётом влажности и температуры?
https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Biometric/MQ-4.pdf
https://www.olimex.com/Products/Components/Sensors/SNS-MQ135/resources/S...
Preheat time Over 24 hour
Спорить не собираюсь, просто чушь получается. После сбоя питания, сутки ждать до замера?
Ну и что? При таком постоянном переключении он просто не будет успевать остывать.
Прошу прощения, что-то не сообразил)
