Питание Arduino
Casper17
Есть небольшая проблемка. К Arduino Uno подключен дачик температуры LM19 и Nrf24l01+ который передает температуру на Mega c LCD дисплеем. Проблема в том, что когда Uno запитана от USB температура передается хорошо, а когда подключаю через БП 9В, 12В, то температура начинает прыгать при комнатной температуры 25, 27, 22 где-то в этих приделах. В бане еще хуже там разнича аж до 30 горадусов. Почему так происходит? Просидание питания или что происходит, хотя по USB все хорошо.
Snubist
Питание 9В, 12В стабилизированное? А лучше бери датчики с цифровым выходом. Так как тебе его все равно выводить  удаленно. Значит будут наводки и помехи.
NeiroN
NeiroN аватар
либо импульсный стабилизатор на 5V поставь и полключи его к 5V ардуины.
Клапауций
NeiroN пишет:
На вход стабилизатора 5V платы Ардуино стабилизированное 5V?
Casper17
Питание беру с обычных БП. Напряжение замерял, не прыгает на них.
Клапауций
Casper17 пишет:
Блок питания "БП 9В, 12В" - это сколько вольт?
NeiroN
NeiroN аватар
Клапауций пишет:
NeiroN пишет:
Имеется ввиду внешний стабилизатор номиналом на 5V. А вообще лучше цифровые поставить - те же DHT11 или DS13B20
Casper17
Клапауций пишет:
Casper17 пишет:
9 Вольт и 12 Вольт соответственно
renoshnik
Такая фигня бывает если стабилизатор (внешний) импульсный (ШИМ регулятор), при питании от транс+линейный стаб температура не скачет.
Casper17
Проблему решил путем припаивания конденсатора на 0,1 мкф на ножку данных и землю дачика LM19. Так же можно и на питание посадить для надежности.
Life23
Casper17 пишет:
а вы говорите не скачит )))
sav13
sav13 аватар
Делал погодную станцию с довольно мощным дисплеем. Запитал Arduino от импульсника на 5В
Когда запускался без подключенного USB - отказывался работать примник 433мГц. Конденсатор не помог.
Пришлось расковырять старую зарядку от телефона - с нее запитать контроллер. Теперь станция с избыточным количеством БП работает.
На будущее, может миниатюрный DC-DC преобразователь поможет в таких случаях?
