Питание arduino
Втр, 17/02/2015 - 11:38
Всем добрый день!
Подскажите пожалуста, как можно реализовать данную задачу:
Есть солнечная панель, которая выдает приверно 6В, и есть аккумулятор который выдает 6В, можно ли сделать схему, при условии наличие на солнечной панели от 5 до 6 волт, то адруина работала тогда от солнечной панели, а если напряжение меньше 5 вольт, то перейти на аккумулятор?
Заранее спасибо.
В любом случае придется ваять какой-то полумозг (контроллер заряда батареи), обеспечивающий нормальное напряжение зарядки на 6 вольтовом аккумуляторе - и оно будет не 6 вольт, и с панели при ярком солнце - тоже будет не 6 вольт. Это первые грабли, на которые Вам придется встать.
Дальше лично я поставил бы простой DC-DC преобразователь, на вход которому можно подавать 6-15 вольт, а на выходе было бы стабилизированное 5 вольт (это может быть переделанный KIS-3R33S, или любой другой).
Т.е. панель будет поддерживать уровень заряда аккумулятора, а тот, в свою очередь, будет питать ардуину. Никому никуда переходить не надо.
Вопрос был не про зарядку, а про использование аккумулятора и солнечной панели чтобы они были друг друга заменяемые (когда солнце работала на панели, а ночью на аккумуляторе).
А если брать как вы предлагаете, то есть готовая вещь: http://devicter.ru/goods/lipo-rider-akkumulatornyj-zaradnik?from=MWJj, планирую ее пребрести.
http://tqfp.org/circuit-design/dvustoronnie-klyuchi-na-tranzistorah.html
http://avrproject.ru/forum/4-101-1
http://radiostorage.net/?area=news/1512
http://vic-cont.ru/mikrokontroller/bluetooth-bez-batareek
Вот и не изобретайте велосипед. :) Когда запустите - сами поймете, что когда солнце - энергия на ардуину и так идет от панели.
Кстати, то, что по Вашей ссылке - я бы не стал брать, т.к. там не указан диапазон входного напряжения. Ну так, на всякий случай... Сначала померяйте напряжение холостого хода у Вашей солнечной панели. И что за аккумулятор Вы хотите ставить? Т.к. напряжение 6 вольт - слегка нестандартно.
Ну вот и спрашивается - зачем, при питании от солнечной панели, устраивать дополнительные потери на ключах и диодах? Лень подумать, или пусть потом ТС потрахается по-настоящему?
Всем большое спасибо за комментарии, очень полезные были.
Если научитесь снижать потребление ардуины и часто ухожить в глубокий сон, то имеет смысл использовать еще и ионистор. Схему сделать так, чтобы ионистор заряжался от солнца когда оно есть или от батареи когда его нет
это позволит устройству работать от накопленной энергии даже когда солнца нет, а батарею подключать не тогда, когда пропадает солнце, а когда начинает разряжаться ионистор
я делал такую схему используя так называемые супервизоры питания. Его выход можно подключить к мосфету подключающему батарею. Тогда батарея будет подключаться только в случаях когда напряжение на ионисторе низкое
наверно самый простой вариант на TL431 сделать
но вот только без контроллера, просто подкюченная батарея к аккмулятору всегда будет иметь грубо 5-6 вольт
или развязать через диод и можно поставить tl431 с полевиком
разве TL31 может работать в режиме компаратора? к ней потребуется внешний компаратор
проще всего именно супервизоры, если управлять P-канальным мосфетом, то брать супервизор с инвертированным выходом - у него на выходе будет ноль когда напряжение упадет ниже порога
например MCP131 или STM809SWX6F, ардуину если можно настроить на работу от низкого напряжения (это в том числе снижает ее потребление) и взять детектор с низким порогом (2.7в например). Ионистор взять на 3.3В (они дешевле и меньше). От батареи и солнца поставить step-down с низким собственным потреблением (например на базе NCP1529). Кстати со step-down можно не ставить дополнительный мосфет, а управлять входом Enable step-down
а как тогда работает эта штука? древняя схема
это кстати индикатор питания
тут например можно почитать как работает TL431
http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachinajushhim/tl431_chto_ehto_za_quot_z...
вот отрывок небольшой
знал, что это источник опорного напряжения, не знал что там логика с компаратором
ну так да, тоже вариант, буду знать, спасибо
Мне понравилась ваша идее, надо попробывать.
Сейчас контролев с переферией в спящем режиме кушает 13 мА (схема работы 5 минут спит, просыпается, отправляет данные и опять спать), осталось сделать так чтобы переферия отключалась тоже.
