Питание Arduino
      Чт, 15/09/2016 - 03:09
      В мануалах по Arduino прописано, что нормальное напряжение питания плат 7-12В., предельное 6-20В. Т.к. почти все ИБП в реале выдают питание 14,6В. при наличии питани 220 и 11В при его отсутствии, появляется вопрос о стабильности работы плат при таких напряжениях. Мне нужно понять, стоит ли замарачиваться разработкой или покупкой платы преобразования напряжения. Есть ли опыт работы устройств при напряжениях 10-15?
Питать потребуется Arduino + шилд RS485. Работа непрерывная 24/7/365
Вопрос почти целиком зависит от того, какой стабилизатор напряжения (LDO) уситановлен на вашем экземпляре ардуины. Если, например, у вас оригинальный Уно Р3, то там часто можно наблюдать стабилизатор NCP1117
На фото -- это трехлапый чип рядом с разъемом питания. По даташиту, максимально-допустимыми для него считаются 20 вольт на входе.
Китайцы любят экономить и ставят что-нибудь попроще. Например, AMS1117 c максимально-допустимыми 15-ю вольтами входного напряжения.
Ставить впритык (15в допустимого при 14.6 питающего) считается дурным тоном для отвественных примнений. Сгореть, может сразу и не сгорит, но шансы на это увеличиваются.
Также может попасться ардуина с незивестным мелким стабилизатором китайского происхождения, даташит на который отыскать не получается. Какое максимально-допустимое напряжение у него, знают только китайцы, да и то не всегда. Понятно, что такой экземпляр лучше вообще ни на какое напряжение не подключать.
Еще нужно понимать, что чем больше разница между входным напряжением и 5 вольтами на выходе стабилизатора, тем больше тепла будет на нем выделятся при одинаковом энергопотреблении устройства. Если потребление увеличивается, пропорционально увеличивается тепловыделение. Если на ардуиновский стабилизатор прицепить еще и какую-нибудь дополнительную нагрузку, то стабилизатор может сдохнуть и без превышения входного напряжения, просто от перегрева. В мануале на NCP1117 написано, что нельзя подавать больше 12 вольт на вход, если потребление равняется 1 амперу. Это как раз по той причине, что тепла в таком случае начнет выделятся больше, чем конструктив сможет отводить.
Вобщем, тут есть над чем подумать, а вы легкомысленно даже модель ардуины не указали.
Хочу использовать что-то маленькое, вроде Micro.
http://arduino.ru/Hardware/ArduinoMicro
Без разницы. Всё вышесказанное относится к любой ардуине со стабилизатором.
