питание ардуино 3,3 8мгц напрямую от 5в
Buzoff
здравствуйте.
можно ли питать, в моем случае, ардуно про мини на 3,3в 8мгц от 5в напрямую в обход стабилизатора напряжения на 3,3в?
просто нужна частота именно 8мгц, но логика должна быть 5 вольтовая.
заранее спасибо.
ATmega328/P
DATASHEET COMPLETE
Speed Grade:
– 0 - 4MHz @ 1.8 - 5.5V
– 0 - 10MHz @ 2.7 - 5.5V
– 0 - 20MHz @ 4.5 - 5.5V
Buzoff
sadman41 пишет:
ATmega328/P
DATASHEET COMPLETE
Speed Grade:
то что чип расчитан на такое напряжение я знаю, меня больше беспокоит обьязка. там вроде на плате одни светодиоды (думаю резисторы к ним не впритык подобраны), но мало ли, вдруг чето-то пропустил.
Ворота
Ворота аватар
Ну, посмотри что там за резисторы, да посчитай в чём проблема-то?
А так. Тебе реально нужны эти светодиоды? А то если они даже и накроются, контроллер-то от этого хуже работать не станет.
Buzoff
да в принципе светодиоды не нужны)
может есть еще какието моменты, а я их не учел и подключив 5в я сожгу чип.
можно еще один вопрос по ходу?
если я всетаки оставлю все как есть, и ардуина будет питаться 3,3вольтами через стабилизатор, если в таком случае на аналоговом пине при считывании напряжения окажется 5в, он не сгорит и просто покажет 1023?
Buzoff пишет:
Вот вы интересный человек: имеете какую-то неизвестную нам плату неизвестного производителя с хрен знает какой обвязкой и спрашиваете - не сгорят ли там светодиоды.  Какого ответа вы ждете: "да, сгорят" или "нет, не сгорят"?
Ворота
Ворота аватар
Buzoff пишет:
Поставь перед входом килоомный резистор от греха подальше.
BuonanotteMasha
BuonanotteMasha аватар
Здравствуйте. Имеется несколько плат Arduino Pro Mini 5 V 16 MHz, все работоспособны. Вопрос следующий - если я в одной заменю кварц на 8Мгц, и буду питать от 3 батареек АА общим напряжением 4.5 В на пин VCC при этом в настройках плат нужно выберу Arduino Pro Mini 3,3 V 8 MHz либо нужно что то изменять в board.txt?
Buzoff
это стандартная китайская ардуоно про мини. я же это написал. думаю они все однотипные.
со светодиодами я разберусь, интересует в целом вся плата, может есть какието моменты о которых я не знаю и могу ее повредить, тупо подключив 5в в обход стабилизатора.
Buzoff
Ворота пишет:
Buzoff пишет:
ок спасибо
BuonanotteMasha
Не уточнил - Arduino Pro Mini на меге 168
axill
Buzoff пишет:
здравствуйте.
заранее спасибо.
можно, только стабилизатор я бы выпаял. врядли что то конечно произойдет, но он не расчитан на то, чтобы ему на выход подавали внешние 5в
BuonanotteMasha пишет:
а зачем весь этот цирк?
Прямой ответ на вопрос - в board.txt ничего менять не надо, все равно ровно так, как описано - не заработает :)
BuonanotteMasha
Спасибо, каким образом вы предлагаете действовать?
Buzoff
мысли вслух.
я когла с атмеги8 делал типа ардуины)) я выбирал нужную плату из списка в програме ИДЕ и через другую ардуину загружал загрузчик. Вот сдесь и вопрос, этот загрузчик для всех плат одинаковый или расчитан под определенную частоту? просто в ардуине он уже прошит...
это я поповоду замены кварца с 16 на 8
BuonanotteMasha
Думаю разберусь https://habr.com/post/247329/
VasiliyV
Buzoff пишет:
мысли вслух.
Питайте Вашу плату от чего угодно. Главное чтобы при этом питании процессор работал без сбоев. См Даташит на контроллер. А вот если меняете частоту резонатора или используете внутренний генератор на частоту отличную от указанной в boards то будут проблемы как с заливкой скетчей через UART так и с операциями где учитываются временные параметры. Как то задержки и частоты. Сам неоднократно переделывал 16ти мегагерцовые миньки на 8ми. И питал их от литиевого аккумулятора. Правда пришлось перешить bootloader. Брал его уже на частоту 8МГц.
VasiliyV пишет:
Buzoff пишет:
мысли вслух.
главный вопрос к обоим - если вы работаете напрямую с контроллером, нафига вам бутлоадер. Вы же перешиваете бут программатором - так почему бы и скетчи не прошивать так же? проблем станет на порядок меньше.
Buzoff
я сам хотел уточнить, нужно ли прошивать загрузчик если я скетчи загружаю через другую ардуину (провода: плюс, минус, ресет и еще каких-то три)?
просто через Тх и Рх у меня не полусается загружать, хотя загрузчик прошит.
Buzoff пишет:
не нужно
Jeka_M
Jeka_M аватар
Buzoff пишет:
Не нужно. Загрузчик нужен как раз для прошивки через TX, RX.
Buzoff
Jeka_M пишет:
тогда попутно вопрос, в чем может быть проблема при загрузке кода через TX, RX?
есть какойто ТТЛ конвертер, в Про МИНИ загружается без проблем, а вот атмегу8 (внутренний резонатор) никак не получается
BuonanotteMasha
Buzoff, не мучайтесь вопросами так, я заказал себе USB-ISP программатор - универсальная вещь, им лучше и воспользуйтесь
VasiliyV
К b707. Были в наличии 16МГц. Человек попросил сделать для него 8МГц на внутреннем генераторе. У него питание от лития. Он собирался записывать через UART переходник. На стадии отладки проектов очень удобно мониторить через порт. А уж в конечное устройство я ему запишу, понятное дело, HEX без бутлодера.
VasiliyV пишет:
Василий, "питание от лития" и "через UART переходник" довольно плохо совместимы. Не говоря уж о том, что если оставить на плате USB-конвертер - он будет одним из главных потребителей энергии  и батарейки будут садиться в разы быстрее.
Вашему заказчику стоило бы отказаться от готовой платы и перейти на отдельные контроллеры.
VasiliyV
Это была про минька. На переходнике можно выставить питание 3,3 вольта. Это не заказчик. Он начинающий. На самой проминьке сдул ему стабилизатор на 5 вольт, выпаял кварц. Сдул светодиод - индикатор питания. Так что осталась почти чистая мега. Можно ещё сдуть кондеры на кварце. Появится ещё 2 свободных пина. Пускай тренируется студент.
