Питание ардуино 3.7в 10А
Kirritto
Добрый день. Есть потребность для проекта в использовании высокотоковой батареи 3.7в/10А.
ru.aliexpress.com/item/CDEKFast-shipping-2pcs-lot-to-Russia-QB-18650-2600mAh-battery-cell-3-7V-rechargeable-cell/32829655938.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.Z8mV19&af=10546_19&cv=89827&cn=42p1vscuitr7utu2na41tz90hjqs0ubk&dp=v5_42p1vscuitr7utu2na41tz90hjqs0ubk&mall_affr=pr1&aff_platform=default&cpt=1514817102803&sk=jqf2Rf6&aff_trace_key=3ae204cd02ba42208fa83fd7ae281e85-1514817102803-02627-jqf2Rf6&terminal_id=8ccc8548939f4ac3900da8f8f5f3bed9 вот такой.
Подскажите,могу ли я напряму подклчить ардуинку к этой батарее или нужно что-то между ними? преобразователь там какой...
Kirritto
Забыл уточнить.. батарей будет 2. последовательно. т.е 7.4в и 10А.
vk007
Ну, смотрите сами. Напрямую (на вывод +5V) подключать нельзя - при полном заряде аккумуляторов на них будет 8,4В (2 х 4,2В) - это много. Т.е. подключать можно только через встроенный стабилизатор (вход Vin). Разряжать 18650 можно минимум до 2,5В (и то не все, и то очень желательно и до него не опускаться). Т.е. с двоих в худшем случае получится 5В, а это уже мало - рекомендуемый минимум питания ардуины через Vin - это 6В, т.к. около 1,2В падает на стабилазаторе. Но, если не разряжать батарею ниже 6В, то почему бы и нет.
И да, смотря что еще будет питаться от этой же батареи. Может оно такие помехи гнать будет, что ардуина из перезагрузок не будет вылазить.
Logik
Kirritto пишет:
Нужно. Между ними должен присутствовать человек осиливший школьній курс физики. Нет смысла чего Вам советовать, Вы всеравно поймете неверно и вконце спалите все до чего достанете. Вобщем только карму портить. Читайте доку и учебники.
Kirritto пишет:
Никто, кроме Вас не знает что Вы можете, а чего не можете.
У Вас дома есть настольная лампа? Что в неё вкручено? Светодиодка на 10W? Т.е. потребляет она всего 40мА. Вы не боитесь втыкать её в розетку, которая целых 16 ампер запросто выдаст?
gena
   Укажите какая у Вас ардуина. Если на ней есть стабилизатор напряжения аналогичный 7805, то вполне возможно её запитывание от двух последовательно соединённых аккумуляторов.
Kirritto
Всем спасибо за советы) ардуино: Arduino Nano v3.0 CH340G (V3-ATmega328/CH340G).
Краткие характеристики:
Микроконтроллер Atmel ATmega168 или ATmega328
Рабочее напряжение (логическая уровень) 5 В
Входное напряжение (рекомендуемое) 7-12 В
Входное напряжение (предельное) 6-20 В
Цифровые Входы/Выходы 14 (6 из которых могут использоваться как выходы ШИМ)
Аналоговые входы 8
Постоянный ток через вход/выход 40 мА
Флеш-память 16 Кб (ATmega168) или 32 Кб (ATmega328) при этом 2 Кб используются для загрузчика
ОЗУ 1 Кб (ATmega168) или 2 Кб (ATmega328)
EEPROM 512 байт (ATmega168) или 1 Кб (ATmega328)
Тактовая частота 16 МГц
Размеры 1.85 см x 4.2 см.
Подключаться будут: мпу6050,дфплеер и светодиоидная лента 5в,10а(собственно для нее высокотоковый аккумулятор).
