Питание Arduino.
Arduinshik
Здравствуйте, недавно столкнулся с такой проблемой как питание arduino uno. Перепробывал несколько вариантов - li-ion не хватает, просто не работает от 7.4 v 3000 mAh. Пробывал 3.7 v 6000 mAh через повышающую плату до 9 v такжею. А li-po вообще убивает плату, питал 11.1 v 1500 mAh через arduino sensor shield v5.0. Спалил 3 шт уже. Что делать в чём проблема? Может кто знает? Может как-то ток ограничить. Напрежение не замерял пока.
написан полный бред.  Вы в электротехнике, видимо, совсем не разбираетесь?
Покажите схему, как вы пытались питать Уно, что у вас Li-ioh 7.4в "не хватает".
Все перечисленные вами варианты питания должны работать без проблем, если подключить правильно.
Arduinshik
b707 пишет:
По логике должно работать всё идеально , но на практике получается совсем не так.
По какой-то же причине плата згорела хотя подключено всё правильно P.S. я про Li-po.
Надеюсь понятно что схема принципиальная. Вообще подключал питание на ардуино через клемники шилда с джампером на Sel.
сравните то, что вы написали в первом сообщении, и схему, какую выложили?
Вы писали, что вам для Уно 2х LI-ioh "не хватает", а от 3х она "згорела". Причем здесь мотор-шилд?
Уберите шилд с моторами и попробуйте питать одну только Уно. Если заработает (должна в обоих вариантах) - значит дело не в ардуине, разбирайтесь с шилдом и моторами. Какие у вас моторы. какой шилд - вы не пишете, а это принцпиально, многим моторам Li-ioh будет мало.
Arduinshik
b707 пишет:
Вы похоже невнимательно читали. Я написал что от Li-po повторяю LI-PO на 11.1 v тоесть это 3 аккума по 3.7 v чип CH340G згорает . Мотор шилд указан в схеме но если не видно то это L298N. Без мотор шилда ардуино работает но при любой даже слабой нагрузке вырубается от Li-ion. Ладно Li-ion. Объясните по какой причине может згореть чип от Li-po.Есть на 7.4 v но подключать боюсь так-как и так много спалил. Моторы обыкновенные работающие через редуктор наприжение 4-6 v вроде.
Arduinshik пишет:
Вы похоже невнимательно читали. Я написал что от Li-po повторяю LI-PO на 11.1 v тоесть это 3 аккума по 3.7 v чип CH340G згорает . Без мотор шилда ардуино работает но при любой даже слабой нагрузке вырубается от Li-ion.
да без разницы, Li-ioh или LiPo - важны только напряжения и токи. И от 7.4в, и от 11.4 ардуина должна работать без проблем. Какую "слабую нагрузку" вы подключали, что у вас вырубается АКБ? - 0.1 - 0.2а должно тянуть.
зы - "сгорает" пишется через "с"
Да ладно, я в детстве моторчики мелкие питал от всего подряд, что найти можно было - квадратной, кроны, радиорозетки...
bwn
Мой хрустальный шар подсказывает, что ТС напругу подает минуя стабилизатор. Это ему еще крепкие ардуины попались, пыхтят, дымят, жарятся, но бьются до последнего пина.))))
DetSimen
DetSimen аватар
Лоб у него крепкий.  Наерна с затылком сросся.
bwn пишет:
на схеме нарисовано правильно, а как в жизни - ХЗ.
