Питание Arduino и датчиков по общей паре
Пнд, 15/05/2017 - 10:25
Всем привет. Только постигаю азы програмирования и микроэлектроники, поэтому просьба сильно не пинать.
У меня имеется несколько арудин и датчиков движения, блок питания 9В 1А.
Питания к арудинам идёт по витой паре, по отдельной паре.
Хочу от этой же пары запитать датчики движения.
Подскажите что нужно учесть?
Слышал что землю нужно сделать общей с арудиной.
9В напрямую убьет все. Разобрать арудины по напряжению питания обычно 5В, бывают 3.3В. Подать питание через стабилизатор 5в или 3.3В, таких плат много разных. Датчики почти все 5В, подключать из к арудинам 3.3В только через преобразователь уровней. Подать питание 9В через стабилизатор 5в на арудину и датчики, минусы вместе обязательно. К каждому датчику свое подключение и библиотека.
В моём случае используютс датчики движения их можно питать хоть от 4 хоть от 20 В.
Подскажите, а если я планирую один блок питания на арудину, воторой на датчики, мне землю с датчиками соеденить из выхода арудины или взять землю на входе из блока питания?
http://arduino.ru/Hardware
Ответ на вопрос напряжения питания по ссылке выше
а дальше, в зависимости от метража и нагрузки можно конденсаторов по питанию добавить.
Про питание уже понял. Про подключение внешнего питания не особо. В частности: я планирую один блок питания на арудину, воторой на датчики, мне землю с датчиками соеденить из выхода арудины или взять землю на входе из блока питания?
проверить тестером при выключеном БП нет ли соединения между входом 220 и выходом 9В все контакты, некоторые не имеют развязки, их использовань нельзя. Минусы всех блоков питания и землю арудины соединить. Запитывать датчики от 9В надо осторожно, потому что на выходе может оказаться 9В и арудина погорит, лучше подключать через резистор 1-10Ком и еще добавить стабилитрон на 5.6В для защиты. Лучше запитать все от 5в. арудина и датчики потребляют мало, одного БП хватит. Картинку нарисую чуть позже.
Немного не понял. Прозвонить ноги вилки и выход ииз блока. Пояните далёкому от электроники пожалуйста.
да, Прозвонить ноги вилки и выход ииз блока. Если там малое сопротивление, то развязки нет, работать оно может и будет но все окажется под напряжением сети. Каждую ногу вилки с + и -.
какая модель ардуины - это важно? в принципе стабилитрон можно не ставить, он защитит вход.
В моём распоряжении Mega, Uno и Wemos D1 R2.
Я хотел арудину запитать блоком 9В, а датчики 5В.
Поскольку я далёк от электроники, по схеме есть вопрос а зачем соединять землю с выходом контроллера? Потому что он для датчика работает как вход?
Если Mega или Uno то можно запитать от 9 вольт, а датчик от 5. Тогда можно убрать все кроме 10К, на всякий случай.
Вопрос не совсем понятный, на схеме выход датчика соединен с цифровым входом D1 через резисторы. Его можно запрограмировать как вход или выход. Резисторы и стабилитрон убрать, соединив выход датчика с цифровым входом через 10К на всякий случай. Его тоже можно убрать, после. Выход на землю сажать нельзя, он сгорит.
Прошу если ржать надо мной, то по доброму.
Я деллитант в электронике, наверное поэтому я вижу на схеме что выход датчика уходит на выход D1 и разветвляясь уходит дальше на соединённую землю контроллера и БП.
Просто соедините выход датчика с цифровым входом через резистор 1-10Ком. все остальное убрать.
Обязательно так и сделаю, просто хочется понимать значение резистора в этой цепи.
Увидел ответ в соседней ветке. Спасибо за разьяснения. Буду эксперементировать!
