Питание arduino и ее компонентов
Dima85
Скажите будит ли все нормально работать если я к arduino подключу блок питание 12v а все остальние компоненте - реле, датчик тимпературы буду питать от другого блока в 5v. На все минусы помимо -5v я могу еще подключить -12v? Мои датчики не сгорят?
kayot
kayot аватар
а поконкретнее можно?
какая ардуина какие датчики?
какие минусы?
какие реле?
inspiritus
Нет никаких МИНУСОВ в Вашем случае!!! Есть положительные НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ РАЗЛИЧНЫЕ и земля ОБЩАЯ для них всех.
В редких случаях, например при использовании операционников , применяется еще и отрицательное, относительно общей земли напряжение питания.
при этом принято говорить например , питание устройства +5в, +3.3в и +15в -15в. Заметьте всё это относительно ОБЩЕЙ земли GND.
При управлении высоковольтными цепями применяют гальваническую развязку с целью изолировать друг от друга низковольтные и высоковольтные участки схемы. В таком случае у изолированных участков свой,  изолированный общий провод ( земля, gnd).
