Питание Ардуино и инструментальных усилителей.
Moker
Доброго всем дня!
Сразу хочу сказать, что новичок, поэтому просьба сильно не пинать, а объяснять доступно :)
Мне удалось частично повторить давно известные труды и сделать усилитель для двух канального тензометрического датчика углов наклона с помощью опорного напряжения AD780, 2 инструментальных усилителей AD620, операционного усилителя LM358 (для создания референсного напряжения и смещения нуля для АЦП) ...
И всё добро даже расположил на печатной плате, и вот настал момент подключения.
Планировалось взять малошумный блок питания (типа БПС 12-1, лучше конечно же есть, но дорого), и от него одновременно запитать ардуино (благо можно припаяться внизу платы) и 2 инструментальных усилителя.
Для реалиазации биполярного напряжения на ИУ предусмотрена система с двумя резистора по 10кОм с замыканием на землю.
А теперь внимание ВОПРОС!
Случай 1. Подключаю блок питания, на ИУ Vs- = 0,05В, Vs+ = 9В, при этом один ИУ нормально усиливает в 500 раз, а второй усиливает но значительно меньше.
Случай 2. Ардуино запитываем от компа, а ИУ от батарейки КРОНА, и всё работает как должно работать.
Как это можно исправить?
dimax
dimax аватар
Moker, совершенно ничего не понятно. Рисуйте схемы и объясняете толком, чётко формулируя факты и вопрос.
Moker
Постараюсь. Схема собрана без конденсаторов. GND +5V +3.3V идет с ардуино.
Датчик угла наклона работает по полному мосту, то есть 4 тензодатчика. При возбуждении напряжением в 3В с источника опорного напряжения, в сигнальной цепи возникает напряжение разбаланса = 2,5мВ при наклоне на 5 градусов. Моя задача усилить сигнал и подать его на АЦП Ардуино.
Вся загвоздка в том, что при подаче питания инструментальных усилителей (на схеме 2 штуки посередине) у меня все работает нормально. А вот если взять источник биполярного питания +-9В от розетки 220В и запитать одновременно от него Ардуино и 2 ИУ, то один Инструментальный усилитель начинает чудить. Стоит правда отметить что ввиду отсутствия двух одинаковых ИУ на левом месте у меня стоит AD620, а на правом - INA118P.
Вопрос: как сделать чтобы всё работало от блока питания?
Aleks_neofit
Aleks_neofit аватар
По ходу, вы сами ответили на свой вопрос: "... от кроны работает." Значит вся проблема в блоке питания.
Первое, что я бы поменял - так это резисторы на делителе напряжения >> на конденсаторы - питание у AD620 от 2,3 - 18 в. можно поделить любое напряжение - хоть 5в - ей хватит.
Moker
Aleks_neofit пишет:
Дело в том, что я попробовал два разных блока питания, 1 даже с возможностью регулировки напряжения, пытался подать больше, но ничего не вышло. А суть в том, что наш прибор должен стоять у датчика углов наклона, опрашивать его, оцифровывать сигнал и передавать по локальной сети к компьютеру через роутер. А питание его должно быть одно от розетки.
Прошу прощения, утаил может быть важную информацию, что на ардуино сверху стоит Ethernet Shield, ну и то, что ардуино - китайская копия, хотя я не думаю что это принципиально.
Вопрос по поводу конденсаторов. Чем это лучше резисторов? Какой тип конденсатора использовать? У меня пока в арсенале электролитические, значит возникает вопрос с полярностью. Но самое интересное, какая емкость нужна навскидку? // Я конечно сам постараюсь посчитать, но хочется, чтобы поскорее заработала схемка.
Спасибо!
Moker
Aleks_neofit пишет:
Или, если я правильно понял, надо было не мудрить, а из однополярного 5В ардуино сделать биполярное и запитать ИУ?
Aleks_neofit
Aleks_neofit аватар
Moker пишет:
А ардуина у вас от чего будет питаться?
По поводу конденсаторов С1 и С2 от 100 mF  до 1000mF
Moker
Спасибо за схемку!
Ардуино от блока питания будет работать.
