Питание Arduino Nano
Пт, 14/07/2017 - 04:17
Здравствуйте
Обратил внимание, что если подать 5 В на ногу 5 V Arduino Nano (ну и землю на GND), то он включается и работает как ни в чем не бывало.
Всегда считал, что для "схемного" питания можно использовать только Vin и GND.
Является ли это нормальной документированной функцией?
Будет ли Nano при такой запитке работать долго и надежно?
Заранее спасибо!
Это нормально.
Будет, если 5В поданы со стабилизорованного источника питания.
Вы просто не понимаете систему питания платы ардуино.
Пин 5V подключён напрямую к ножке VCC микроконтроллера.
Пин Vin подключён к ножке линейного стабилизатора, чтобы иметь возможность подавать питание более 5В (7В - 12В). Потом этот линейный стабилизатор подает сниженное до 5В и стабилизированное питание опять же на ножку VCC микроконтроллера и на пин 5V на плате.
Проще говоря: пин 5V - питание микроконтроллера напрямую (в обход стабилизатора), пин Vin - питание через стабилизатор.
Спасибо!!!
Прямо здесь, на сайте, лежит хоть и краткая, но документация. Читать документацию - не Ваш метод?
RTFM!
Всем добра. Перелопатил много форумов , но так и не нашел как подключить контроль акб в ардуинонано.
Суть такова . Собрал прибор , в скетче пин-5 контролирует питание , а куда,что подключать незнаю. Я думаю нужно подать питание на выход-VIN , пин А5 резистором ? соеденить с А5 и другим резистором с?. Резисторы вроде 10ком и 100ком.
Подскажите кто знает .
Ура разобрался сам . 10ком на корпус и А5, 100ком на выход VIN и А5 в программе ставим знечения (нужно корректировать ) и все.
P/S: У меня в программе вольтметр на А5 по этому и использую А5 .
