Питание arduino nano
Kaspwip
Всем привет!
Можно ли подключать плату по USB при поданном питании через контакт VIN 12 вольт?
Заранее благодарен!
Kaspwip
Дополнение: arduino nano китайская с ch340
Можно.
ulis
ulis аватар
Можно, только запитываться плата все равно будет от стабилизатора 78M05 установленного на плате, а не от питания usb. Если посмотреть даташит, то для разделения питания стоит диод шотки MBR0520, который  будет запер выходным напряжением со стабилизатора
rusoturisto
rusoturisto аватар
Наидобрейший всем вечерок. Купил недавно ардуино нано, подал на VIN с трансформаторного БП 7,7 вольт - на пине "+5v"-1 вольт. Подключил в цепь питания амперметр; его стрелка повернулась до 700 мА и вернулась обратно. Я предположил, что стабилизатор sa1117bh-5.0 вышел из строя от большого тока-выпаял его. Подал на него 7,7вольт- на выходе 4 вольта без нагрузки. Припаял к плате на проводках стаб. КРЕН5А (без нагрузки выдаёт 5,37 вольта). Подключаю плату через амперметр-он показывает 200 мА, кренка становится тёплой, на пине "+5v"- ноль. Дыма не было ни с родным стабом, ни с кренкой; щупал МК ATmega328pb-u -холодная, что с родным стабом, что с кренкой. Выключаю внешнее питание, подключаю плату шнуром к компу. Засветился светодиод pwr, L плавно моргает, на пине "+5v" таки 5 вольт. На мониторе в разделе "мой компьютер" не показано, что что-то подключено, но в самом верху удлинялась зелёная полоска, но до конца с правой стороны не дошла. Если кто-то продвинутый, может подскажет: может ли плата загрузить скетч пультоскопа и работать с питанием через мини-юсб ? А я бы уже на дисплей подал бы +5в через 3 диода от БП.
rusoturisto - а зачем эти все пляски с питанием? Я просто подключаю и работаю.
Откуда на пустой ардуине может быть 700  или 200 ма? Вы амперметр при измерении тока как подключали - не между 5в и GND. случаем?
rusoturisto
rusoturisto аватар
  b707 - я и сам хотел бы знать через что на плате протекает сейчас 200 мА: то ли через МК, но он холодный а при подключении шнура юсб +5 вольт не просаживается. А амперметр я подключал последовательно т. е. между плюсом источника питания (7,7 вольт) и пином платы "VIN". А на пине "+5в" у меня ноль вольт. Благодарю за внимание.
rusoturisto пишет:
И чего удивительного? - у вас через регулятор напряжения сбрасываются лишние вольты с 7.7 до нужных пяти.
Хотите узнать, сколько реально потребляет ваша плата - подключайте БП 5в к контакту "5в" на плате и меряйте ток. Должно быть что-то между 40 и 70ма.
И в дальнейшем, если есть возможность - лучше питать ардуину от 5в, а не повышенным напряжением.
rusoturisto
rusoturisto аватар
   b707, добрый вечер. Удивительно было то, напряжение падало до нуля. А я всё ломал голову: где утечка тока (так можно стать инвалидом умственного труда) ? Но сегодня померял сопротивление трёх кнопок, которые нужны для пультоскопа (они Б/У и старые) и подсоединены уменя к плате ард-о. У каждой было 3 кОм в ненажатом состоянии, хотя перед припаиванием была бесконечность. Эти кнопки подключены параллельно, на них подаётся +5 вольт и через резисторы кнопки подсоединены к минусу. Сопротивление между общи проводом кнопок и минусом- чуть больше нуля. Через эти кнопки и протекали 200 мА. Как только я их отсоединил-появилось 5 вольт.  И в порядке лирического отступления. Мне рассказывали, что в 70-х годах в Харькове при поступлении на физико- технический факультет кроме вопросов и задачи задавали вопросы на сообразительность. Например: Вы стоите на крыше, у вас есть осциллограф и секундомер-определите высоту здания. Как ни крути приходится бросить с крыши осциллограф и засечь время падения-по формуле можно вычислить высоту здания.
Клапауций 555
rusoturisto пишет:
осциллограф в данных задачи лишний - достаточно сбросить секундомер и посмотреть его показания после падения.
а, прохфесора сослать на Соловки за подстрекатоельство абитуриентов к порче народного имущества.
*про 200 миллиампер через кнопки - спалишь квартиру, радиомонтажник хренов. О_О
Клапауций 555 пишет:
Это же не экономический ВУЗ. Сначала надо кинуть осциллограф, после его приземления - секундомер. Таким образом проверить, что законы физики для обоих тел эквивалентны. А то ведь иногда приходится в сферическом вакууме производить эксперименты, а от него всё, что угодно можно ожидать.
Клапауций 555
sadman41 пишет:
затем, сам следом прыгни - мало ли что.
