Питание Arduino Nano
VODOLAZM
Здравствуйте,
Вопрос по поводу подключения arduino nano к блоку питания. Плюс нужно подключать к VIN , а минус к GND? Использую блок питания с переменным напряжением (от 3 до 12В можно переключать с помощью переключателя, имеются 3; 4,5; 6; 7,5; 9; 12 В). Сгорит ли если подключить напрямую без всяких диодных мостов?
trembo
trembo аватар
Переменное напряжение и переключаемое постоянное -
это две большие разницы.
Замерьте мультиметром в режиме постоянного напряжения.
Если второе (что скорее всего у вас)- ставьте 7.5 и соблюдая полярность подключайте.
DetSimen
DetSimen аватар
Если без всяких диодных мостов - лучше сразу нану в ведро выкинь, минуя подключение, ну чо она зря мучиться то будет
Недавно обнаружил, как организовано питание в одном цифро-аналоговом приборе:
Обычный разъем питания - 8-12В.
После разъема - диодный мост.
После моста - стабилизатор на 5 В.
После стабилизатора - преобразователь на -12/+12 В.
Это к тому, что на стандлартные разъемы питания на самом деле нет стандарта, куда подключать (+), а куда (-). Ну и, если на БП написано 9 В, это не мешает ему в зависимости от нагрузки выдавать от 7 до 14 В.
trembo
trembo аватар
Скорее всего у товарища старый, ещё трансформаторный, блок.
У него был длинный ползунковый переключатель
который коммутировал резисторы в земляном пине LM317 стабилизатра в ТО220 корпусе
и в связи с крайне низким КПД выдавал не более 0.5 Ампера.
VODOLAZM
Погуглил используемый блок питания является нестабилизированным и выдаёт постоянный ток, можно ли такой спокойно подключать к ардуинке?
ВН
VODOLAZM пишет:
А там больше ничего о нем не нагуглилось?
Если он трансформаторный, что скорее всего, то у них чем меньше мощность, тем больше просадка выхода, а выходные напряжения обычно указываются при номинальной нагрузке.
так что вообще хз, что он там выдаст на холостом ходу, а что под вашей нагрузкой.
Остается только взять тестер и методом проб и ошибок
trembo
trembo аватар
Купите step down на LM2596 и подайте на него ваши вольты.
А лучше что нибудь посовременнее.
Например мне очень нравятся во эти:
https://m.ebay.com/itm/Mini-DC-DC-12-24V-To-5V-3A-Adjustable-Step-Down-P...
