Питание Ардуино НАНО, общая земля для 5 и 12 В
Sashka spiner
Sashka spiner аватар
Господа, доброго времени суток.
Ситуация: Имеется Ардуино НАНО, питание +5В, +12В, датчики и нагрузка комутирующаяся через мосфет модуль IRF 520. Подключаю питание к ардуино +12 на VIN pin. Землю для +5В, +12, датчиков и ардуино делаю общую. Далее заливаю скетч на ардуино, сборка работает, если к рабочей сборке подключаю кабель с ноутом (что бы смотреть что датчики выдают), то блок питания отключается, скорее всего КЗ ловит.
Вопрос: Что я делаю не так, можно ли ардуино питать одновременно от +12 и с USB кабеля, можно ли делать общую землю для +5В, +12В и ардуино?  Буду очень признателен за ответы.
Sashka spiner пишет:
Ответ: не приводите схему и подробное (чтобы всё видно было) фото подключения.
Sashka spiner
Схемы я к сожалению рисовать не умею, но для себя вот такую накидал, надеюсь такой формат понятен, если сможете ссылочку на обучалку по схеморисованию (я даже не знаю как этот раздел называется) для чайников скинуть, то от меня огромное спасибо, и +5 в карму от боженьки.
Arhat109-2
1. Землю объединять не только можно, но и настоятельно нужно.
2. Тут недавно прошло несколько тем с подобными вопросами. Общий вывод - выгорание разделительного диода между питанием от USB и питанием от Vin из-за "наводок" или "разной земли" у вашего БП и у компьютера через USB.
Похоже на хроническую проблему для НАНО.. что-то там упрощено в развязках питания.
Sashka spiner
Спасибо. Получается либо на уно переходить, либо не подключать USB при тесте скетча?
Arhat109-2
Перепаять диод на лучший, правда не знаю какой и из-за чего он там горит. Не разбирался просто. :)
dimax
dimax аватар
Не получается. Вам в #3 первым пунктом написали что нужно. Земли должны быть объединены до момента коммутации.
Sashka spiner
То, что земли обязательно объединять, я кое-как понял. Диод на ардуино я точно не найду, поэтому думаю поступить таким образом: совершу акт коммутации, объединю все земли, после этого залью скетч на ардуино, потом отсоединю USB кабель и только после этого подам питание на БП. Вроде все логично получается.
Можно поступить так - при подключенном USB не питайте Ардуину от 12в через пин Vin, Нане хватит питания и от USB
но первым делом обьединяем земли.
Arhat109-2
При подключенной периферии к Нанке - далеко не факт, что питания от USB  "хватит". Там может быть хороший потребитель, что будет просаживать питание ниже 4.5в, а довеском может сидеть нечто нежное и отказываться работать с напругой меньше 5в .. уже проходили такую комбинацию тоже..
Sashka spiner
Господа, всем спасибо! Корень проблемы я понял, теперь должен разобраться.
