Питание Arduino nano от сети
Чт, 25/02/2016 - 12:18
Добрый день. Возможно глупый вопрос...
есть Arduino nano v3. Подключен дисплей tft1.8. залит код для примера, при питании от компа, все работает, включаю выключаю он выполняет код cначала без проблем. Когда начинаю питать по Vin то дисплей перестает что либо показывать пока не нажму reset на arduino. Так и должно быть? как можно избавиться от этого? использую библиотеку Adafruit_ST7735.h..
Инициализируете дисплей в глобальном пространстве? Может он не успевает запитаться? Попробуйте инициализировать в setup(). Если не поможет, то попробуйте ещё перед инициализацией ещё задержку в несколько миллисекунд. Если и это не поможет, то давайте код и схему подключения.
Инициализация происходит в setup()...
вот сам код, простой пример для пробы , который прислали вместе с экранчиком.
подключение все как в мануале,
единственно пины по другому назначены. никаких резисторов и кондеев нет.. питание идет от 3.3 в от ардуины, на ардуину идет 5 v от трансформатора
#include <Adafruit_GFX.h> // Core graphics library #include <Adafruit_ST7735.h> // Hardware-specific library #include <SPI.h> // For the breakout, you can use any 2 or 3 pins // These pins will also work for the 1.8" TFT shield #define TFT_CS 13 #define TFT_RST 7 // you can also connect this to the Arduino reset // in which case, set this #define pin to 0! #define TFT_DC 8 // Option 1 (recommended): must use the hardware SPI pins // (for UNO thats sclk = 13 and sid = 11) and pin 10 must be // an output. This is much faster - also required if you want // to use the microSD card (see the image drawing example) //Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST); // Option 2: use any pins but a little slower! #define TFT_SCLK 10 // set these to be whatever pins you like! #define TFT_MOSI 9 // set these to be whatever pins you like! Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_MOSI, TFT_SCLK, TFT_RST); float p = 3.1415926; void setup(void) { Serial.begin(9600); Serial.print("Hello! ST7735 TFT Test/n"); // Use this initializer if you're using a 1.8" TFT tft.initR(INITR_BLACKTAB); // initialize a ST7735S chip, black tab // Use this initializer (uncomment) if you're using a 1.44" TFT //tft.initR(INITR_144GREENTAB); // initialize a ST7735S chip, black tab Serial.println("Initialized"); uint16_t time = millis(); tft.fillScreen(ST7735_BLACK); time = millis() - time; Serial.println(time, DEC); delay(500); // large block of text tft.fillScreen(ST7735_BLACK); testdrawtext("Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur adipiscing ante sed nibh tincidunt feugiat. Maecenas enim massa, fringilla sed malesuada et, malesuada sit amet turpis. Sed porttitor neque ut ante pretium vitae malesuada nunc bibendum. Nullam aliquet ultrices massa eu hendrerit. Ut sed nisi lorem. In vestibulum purus a tortor imperdiet posuere. ", ST7735_WHITE); delay(1000); // tft print function! tftPrintTest(); delay(4000); // a single pixel tft.drawPixel(tft.width()/2, tft.height()/2, ST7735_GREEN); delay(500); // line draw test testlines(ST7735_YELLOW); delay(500); // optimized lines testfastlines(ST7735_RED, ST7735_BLUE); delay(500); testdrawrects(ST7735_GREEN); delay(500); testfillrects(ST7735_YELLOW, ST7735_MAGENTA); delay(500); tft.fillScreen(ST7735_BLACK); testfillcircles(10, ST7735_BLUE); testdrawcircles(10, ST7735_WHITE); delay(500); testroundrects(); delay(500); testtriangles(); delay(500); mediabuttons(); delay(500); Serial.println("done"); delay(1000); } void loop() { tft.invertDisplay(true); delay(500); tft.invertDisplay(false); delay(500); tft.fillScreen(ST7735_BLACK); testdrawtext("Lorem ipsum dolor sit amet", ST7735_WHITE); digitalWrite(1, HIGH); // зажигаем светодиод delay(1000); // ждем секунду digitalWrite(1, LOW); // выключаем светодиод delay(1000); } void testlines(uint16_t color) { tft.fillScreen(ST7735_BLACK); for (int16_t x=0; x < tft.width(); x+=6) { tft.drawLine(0, 0, x, tft.height()-1, color); } for (int16_t y=0; y < tft.height(); y+=6) { tft.drawLine(0, 0, tft.width()-1, y, color); } tft.fillScreen(ST7735_BLACK); for (int16_t x=0; x < tft.width(); x+=6) { tft.drawLine(tft.width()-1, 0, x, tft.height()-1, color); } for (int16_t y=0; y < tft.height(); y+=6) { tft.drawLine(tft.width()-1, 0, 0, y, color); } tft.fillScreen(ST7735_BLACK); for (int16_t x=0; x < tft.width(); x+=6) { tft.drawLine(0, tft.height()-1, x, 0, color); } for (int16_t y=0; y < tft.height(); y+=6) { tft.drawLine(0, tft.height()-1, tft.width()-1, y, color); } tft.fillScreen(ST7735_BLACK); for (int16_t x=0; x < tft.width(); x+=6) { tft.drawLine(tft.width()-1, tft.height()-1, x, 0, color); } for (int16_t y=0; y < tft.height(); y+=6) { tft.drawLine(tft.width()-1, tft.height()-1, 0, y, color); } } void testdrawtext(char *text, uint16_t color) { tft.setCursor(0, 0); tft.setTextColor(color); tft.setTextWrap(true); tft.print(text); } void testfastlines(uint16_t color1, uint16_t color2) { tft.fillScreen(ST7735_BLACK); for (int16_t y=0; y < tft.height(); y+=5) { tft.drawFastHLine(0, y, tft.width(), color1); } for (int16_t x=0; x < tft.width(); x+=5) { tft.drawFastVLine(x, 0, tft.height(), color2); } } void testdrawrects(uint16_t color) { tft.fillScreen(ST7735_BLACK); for (int16_t x=0; x < tft.width(); x+=6) { tft.drawRect(tft.width()/2 -x/2, tft.height()/2 -x/2 , x, x, color); } } void testfillrects(uint16_t color1, uint16_t color2) { tft.fillScreen(ST7735_BLACK); for (int16_t x=tft.width()-1; x > 6; x-=6) { tft.fillRect(tft.width()/2 -x/2, tft.height()/2 -x/2 , x, x, color1); tft.drawRect(tft.width()/2 -x/2, tft.height()/2 -x/2 , x, x, color2); } } void testfillcircles(uint8_t radius, uint16_t color) { for (int16_t x=radius; x < tft.width(); x+=radius*2) { for (int16_t y=radius; y < tft.height(); y+=radius*2) { tft.fillCircle(x, y, radius, color); } } } void testdrawcircles(uint8_t radius, uint16_t color) { for (int16_t x=0; x < tft.width()+radius; x+=radius*2) { for (int16_t y=0; y < tft.height()+radius; y+=radius*2) { tft.drawCircle(x, y, radius, color); } } } void testtriangles() { tft.fillScreen(ST7735_BLACK); int color = 0xF800; int t; int w = tft.width()/2; int x = tft.height()-1; int y = 0; int z = tft.width(); for(t = 0 ; t <= 15; t+=1) { tft.drawTriangle(w, y, y, x, z, x, color); x-=4; y+=4; z-=4; color+=100; } } void testroundrects() { tft.fillScreen(ST7735_BLACK); int color = 100; int i; int t; for(t = 0 ; t <= 4; t+=1) { int x = 0; int y = 0; int w = tft.width()-2; int h = tft.height()-2; for(i = 0 ; i <= 16; i+=1) { tft.drawRoundRect(x, y, w, h, 5, color); x+=2; y+=3; w-=4; h-=6; color+=1100; } color+=100; } } void tftPrintTest() { tft.setTextWrap(false); tft.fillScreen(ST7735_BLACK); tft.setCursor(0, 30); tft.setTextColor(ST7735_RED); tft.setTextSize(1); tft.println("Hello World!"); tft.setTextColor(ST7735_YELLOW); tft.setTextSize(2); tft.println("Hello World!"); tft.setTextColor(ST7735_GREEN); tft.setTextSize(3); tft.println("Hello World!"); tft.setTextColor(ST7735_BLUE); tft.setTextSize(4); tft.print(1234.567); delay(1500); tft.setCursor(0, 0); tft.fillScreen(ST7735_BLACK); tft.setTextColor(ST7735_WHITE); tft.setTextSize(0); tft.println("Hello World!"); tft.setTextSize(1); tft.setTextColor(ST7735_GREEN); tft.print(p, 6); tft.println(" Want pi?"); tft.println(" "); tft.print(8675309, HEX); // print 8,675,309 out in HEX! tft.println(" Print HEX!"); tft.println(" "); tft.setTextColor(ST7735_WHITE); tft.println("Sketch has been"); tft.println("running for: "); tft.setTextColor(ST7735_MAGENTA); tft.print(millis() / 1000); tft.setTextColor(ST7735_WHITE); tft.print(" seconds."); } void mediabuttons() { // play tft.fillScreen(ST7735_BLACK); tft.fillRoundRect(25, 10, 78, 60, 8, ST7735_WHITE); tft.fillTriangle(42, 20, 42, 60, 90, 40, ST7735_RED); delay(500); // pause tft.fillRoundRect(25, 90, 78, 60, 8, ST7735_WHITE); tft.fillRoundRect(39, 98, 20, 45, 5, ST7735_GREEN); tft.fillRoundRect(69, 98, 20, 45, 5, ST7735_GREEN); delay(500); // play color tft.fillTriangle(42, 20, 42, 60, 90, 40, ST7735_BLUE); delay(50); // pause color tft.fillRoundRect(39, 98, 20, 45, 5, ST7735_RED); tft.fillRoundRect(69, 98, 20, 45, 5, ST7735_RED); // play color tft.fillTriangle(42, 20, 42, 60, 90, 40, ST7735_GREEN); }питание идет от 3.3 в от ардуины, на ардуину идет 5 v от трансформатора
Стоп. Вот с этого места поподробнее. В первом посте Вы писали, что питание через Vin, но ведь ему надо не 5В, а хотя бы от 7, а лучше 9-12. Попробуйте-ка.
Похоже что то с самой ардуинкой что то было.. подал на нее 12В на Vin, она пшикнула, щелкнула и заглохла вместе с экранчиком..))
действительно Входное напряжение (рекомендуемое) 7-12В
все перепроверил, раза три !!!!
подключил вторую (была в запасе) - работает прекрасно, жаль только дисплей больше не подает признаков жизни совсем, хотя внешне выглядит целым.. заказал в китае еще один.. буду ждать.. тему пока не закрываю, по окончании напишу о результатах..
Евгений спасибо за участие, и наставление ! скажем так, самого простого, я и не предполагал)
Блин, обидно, что из китая всё это так подолгу едет. Потому я обычно заказываю с хорошим запасом. Когда кончается что-то заказывают ещё и опять с запасом. Таким образом, почти всегда всё под рукой.
Один раз правда анекдотичный случай вышел. Хотел прикупить uln'ки (ULN2803). Нужно было пять штук. Купить решил, как всегда, 10, но прифигел от цены. Нет, было немного дешевле, чем в России, но всё равно дороговато показалось. Ну, как-то в прифигелом состоянии поборолся немного с жабой и заказал семь штук (пять надо, но без запаса не беру никогда). А когда получил бандерольку, то прифигел ещё раз, полез в свой заказ и ... только тут заметил, что то была цена за 10 штук! Нафига мне 70 uln'ок не понимаю, но лежат - надеюсь, пригодятся :)
Добрый день! Подскажите - у Вас опыт запуска такого http://ru.aliexpress.com/item/New-Stylish-1-8-inch-128-x-160-Pixels-For-Arduino-TFT-LCD-Display-Module-Breakout/32612697845.html имеется? Если не трудно, подскажите, плз как и что. Уже неделю мучаю его(((
А в чем проблема то? У китайца взял ссылку на драйвера? Там же и мануал обычно
Пробовал, писал им уже. Молчат заразы
