Питание ардуино нано от трансформаторного БП
orcsin
Здравствуйте!
Для питания Ардуино Нано под рукой оказался БП 9В 850мА (7,6Ватт). Разобрал его и там простая схема (трансформатор, диодный пост и сглаживающий кондёр). На вскидку рассчитал что при колебаниях входного напряжение от 180 до 240 В напряжение будет гулять от 7,36 до 9,8 В.
С другой стороны на ардуино есть вход Vin (7-12 В) которое через стабилизатор UA78M05 даёт на внутренности ардуино и внешних нужд 5 В (я так понимаю стабилизированые :) ) по датащиту ток на этой микросхеме до 500 мА.
Вопрос могу ли я спокойно питать таким блоком питания ардуино через пин Vin и потом через  пин Ардуино "5В" питать  экран 1602, два термдатчика DS18B20, пьезопищалку и часы (имеют своё питание, поэтому думаю что почти ни чего не жрут).
Про преобразователи DC-DC с али экспресс мне рассказывать не надо, я про них знаю :)
orcsin
Экран 1602 судя по инфе жрёт не больше 200 мА на мах подсветке, если не 150мА.
Клапауций 322
orcsin пишет:
при колебаниях входного напряжение от 180 до 240 В.
ты точно уверен, что тебе не нужно обращаться в свою компанию, поставляющую электроэнергию, для редакции текста договора - вычеркнуть пункт "бесперебойное снабжение"?
orcsin
ну это я взял крайние варианты :)
бесперебойник сейчас показывает что в сети 209 В, могу ошибаться, но видел вроде и 190 В.
Дом старая хрущёвка с ужасной проводкой и хата сьёмная, поэтому имеем ,что имеем.
Клапауций 322
orcsin пишет:
ну, а что тут думать - втыкай его в вход Vin или ищи такой же, но на ~10V, если желаешь более-менее точно вписаться в скачки 220V
orcsin
есть и 12 В  500мА, но вроде чем меньше напряжение, тем меньше тепла будет осядать на стабилизаторе, я как то поэтому искал что то пониже.
Клапауций 322
orcsin пишет:
ты же сам себе техзадание обозначил - оптимально вписаться в скачки от 180 до 240 В при использовании трансформаторного блока питания.
каким боком в твоё техзадание вписывается блок питания, выдающий 12V при 220 входного - при 240, сколько выдаст?
*вообще, не понятно, какой ответ ты желаешь получить.
orcsin
вобще всё проще, на работе сегодня посмотрел Нану, там снизу стоит AMS 1117 на 5В.
По дата щиту он 800мА и запитывается от 6.5 В до 12 В. как и написано в мануале:
Входное напряжение (рекомендуемое) 7-12 В
А вот это:
Входное напряжение (предельное) 6-20 В
походу за счёт недолгой жизни этого стабилизатора :(
duinor
В данном случаи есть очень важный параметр, это мощность рассеивания стабилизатором
Если мне не изменяет память то 0,8W.  Теперь считаем: 10-5=5В это падение напряжения на стабилизаторе
умножаем на ток в цепи примерно 200мА и получаем 1W
В итоге стабилизатор может прегреваться. Лечится алюминиевым радиатором
orcsin
да это я хорошо понимаю, только некуда его туда с толком притулить, железом то он к плате припаян, а сверху это припарка для мёртвого. Вот и начинаю я задумываться, что оптимальный блок питания где то на 8-9 В. Есть на 7.5 В и 2 А,  по напряжению стрёмно, вдруг просядит на стабилизаторе ниже 5, а по току жирно. Я хотел 4 реле и сервоприводы от отдельного БП запитать, например от этого, а слабенький на ардуино.  Вещать всё на один 7.5 В и 2 А наверное не стоит, реле или серво будет просаживать? (сервы самые простые SG90 2-3 шт)
Изначально конечно думал что хватит одного ПБ из под свича например, но сейчас смотрю если не запиывать от комповского АТХ, крайний случай, хотя и очень хороший, то уже как минимум два ПБ питания нужно, один на слаботочку, второй на сильноточную часть, так ещё и чувствую минимум 1, а может и два надо DC-DC преобразователя с али, что бы понизить с 12 до комфортных 8-9 для ардуино и 5 В для питания реле и 2-3 серво. В корпусе уже почти большую часть будут занимать два отдельны БП и 2 преобразователя :(
Может что дельного подскажите?
orcsin
А включение и выключение катушек реле и сервоприводов не будет давать каких то шумов, просаживаний и помех вися всё на одном питании?
duinor
Для того что бы небыло помех по питанию, нужно на каждый модуль ставить электролитический+керамический конденсаторы. Я конечно идеализирую, но хотябы 1 электролит 1000мкФ с керамикой 0,1мкФ установите паралельно питанию ардуины
orcsin
Ага это всё у меня как раз и стоит :)
satelit
orcsin пишет:
А вот это:
и поставить предохранитель на 1А для полной уверености
