Питание Arduino от 18650
Здравствуйте. Я заказал два Li-on аккумулятора 18650 на 2600mah и 3.7В. Также уже пришла такая плата http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2Pcs-lot-5V-1A-Micro-USB-18650-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger-Module-Protection/2046516502.html?isOrig=true&isOrigTitle=true&aff_platform=aaf&sk=eub6yrrBy%3A&cpt=1455706723171&af=9002&cv=74089&cn=1o2ouhuksa0ytwm4unms2n4nouotnxt2&dp=v5_1o2ouhuksa0ytwm4unms2n4nouotnxt2&afref=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch&aff_trace_key=0a2666ed994b44ae9af4e451c15cb0a0-1455706723171-02450-eub6yrrBy для защиты и заряда 18650. Можно ли к ней для зарядки подключить сразу 2 аккумулятора, соединненых параллельно? И еще, для питания Arduino я хочу соединить две такие батареи последовательно, чтобы было 7.4В для контроля переразряда я думаю прикупить такую плату http://ru.aliexpress.com/item/12-6V-8A-Li-ion-Lithium-Battery-PCB-18650-14450-Input-Ouput-for-Protection-Board/32341457573.html?spm=2114.30010708.3.380.d4xyoA&ws_ab_test=searchweb201556_9
Как думаете можно ли так сделать?
1 можно. сам такой пользуюсь
2 можно
2 можно
а плата вроде только защищает, без балансировки
А как же тогда будут заряжены 2 параллельно подключенные 18650?
параллельно подключенные не надо балансировать))) они же параллельно
а вот последовательно надо
плата не дает разрядится каждой банки ниже 2.7В и я могу к ней подключить 2 банки к контактам B+ и B1+ / B- и B1-, а к контактам P+ и P- подключить Arduino и на нее подастся 7.4 В (2х3.7В)?
да, не дает разрядиться
но эта для 3 аккумов, ищите BMS - 2S
cебе здесь брал
http://ru.aliexpress.com/item/2S-5A-Li-ion-8-4V-18650-DIY-BMS-PCM-battery-protection-board-bms-pcm-for/32398260059.html
http://ru.aliexpress.com/store/group/2S-7-4V-Li-ion-BMS/1821822_502323415.html
как по мне это избыток
тебе нужна защита по току? не проще ли аккумуляторы с встроенной защитой купить, ограничения тока не будет конечно
и использовать такую зарядку
http://ru.aliexpress.com/item/IMAXB3-IMAX-B3-LiPo-2s-3S-Battery-Balancer-Charger-11-1V-7-4V-free-shipping/2009126289.html?spm=2114.30010708.3.30.LWRvaI&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_3_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10012_10004_10009_10007_10008,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6449&btsid=b087aba0-2aa5-406a-8b95-37af9ef98e04
или такую, но кабеля нет в комплекте
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Selling-2015-New-7-4v-11-1v-Li-polymer-Battery-Charger-2s-3s-Cells-for/32440009442.html?spm=2114.30010708.3.320.agvLTF&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_3_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10012_10004_10009_10007_10008,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6449&btsid=3156fea0-a12b-41a7-886f-fc4d49e718eb
я их заряжаю от бп 9в 1а через 1 Ом резистор :)
cебе здесь брал
она только защищает. это не плата зарядки
Насчет таких зарядок не хочу, мне будет достаточно той маленькой платы для зарядки.
эта плата защиты от переразряда, перезаряда, кз и равномерной зарядки последовательно подключенных аккумуляторов, заряжать можно как я написал выше
То есть ту ссылку, которую вы кидали я могу и заряжать две батареи и разряжать две батареи? Ток на выходе будет 7.4В? И не надо городить огород и использовать ту маленькую плату, а достаточно одной вашей для зарядки и разрядки?
да, от ардуиновского бп 9в 1а через 1 Ом 2Вт резистор, и все никакого огорода
Балансировка. http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=293
Для вас самое простое решение Рис.10. Схема балансира с ёмкостной перекачкой заряда.
какие 5в, 9 вольт надо, а если с 12 вольт заряжать, то 3.6 Ома 5 Вт резистор и все
эта плата их балансирует
если хотите с крутой балансировкой то берите эту
http://ru.aliexpress.com/store/product/2S-7A-7-4V-li-ion-BMS-PCM-battery-protection-board-bms-pcm-with-balancing-for/1821822_32378047192.html
она все делает тоже что и по той ссылке которую я вам давал, только улучшенный контроль двух батарей, поэтому и дороже:)
ну хз. я бы лучше зярядку взял которой можно зарядить и 2S и 3S. а так получается плата для единственного устройства
Я скорее всего последнюю и закажу с улучшенным балансом. Дело в другом, как понять, что батарейки зарядились/разрядились? Самому измерять вольтаж?
по достижению 8.4 вольта, она отключится от зарядки, и появится потенциал в 9 вольт если вы заряжаете от 9в, так и контролировать, например если появился потенциал больше 8.5 вольт , значит заряженно на 100%
сам отключится
сам отключится
хз, не пробовал
хз, не пробовал
хз, не пробовал
Здравствуйте! Точно такая же проблема как у вас: нужно подключить две последоватьно 18650 с возможностью зарядки и с защитой. У вас получилось реализовать? Вы заказали плату с балансиром , а ведь перед этим были без балансира, на сколько я понял он обязательный...
хз, не пробовал
Вообщем, потом, пожалуйста, отпишитесь, Как будет продвигаться дело. Буду признателен.
Модуль заряда Li-ion TP4056 ( http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-5pcsразователь-TP4056-1A-Lipo-Battery-Charging-Board-Charger-Module-lithium-battery-DIY-MICRO-Port/32438089423.html?detailNewVersion=2 )
и повышающий преобразователь XL6009 ( http://ru.aliexpress.com/item/1psc-XL6009-DC-DC-Booster-module-Power-sup... )
и будет Вам счастье.
TP4056 дает ток заряда 1А
XL6009 отдает ток до 2А
Так уже и посутупил. Была проблема малого максимального тока TP4056. У меня машина. Моторы потребляют большой ток при старте. Решил проблему постепенным ускорением. Теперь тока хвататет.
Боьшой ток потребляют моторы, а причем тут TP4056? Она же только 18650 заряжает. Если не хватает тока от повышаещего преобразователя, то есть модули с выходным током до 12А.
Извиняюсь, наименование платы не помню, но она такая же только с защитой.
Друзья, подскажите пожалуйста, запутался в многообразии этих китайских зарядок. Есть четыре бочонка 3.7v 2000mA и есть непреодолимая надобность длительного мобильного питания ардуины нано и датчика.
Как лучше реализовать? Что бы и зарядка была с балансировкой, и "налево" поменьше жечь лишнего тока?
В принципе, в наличии есть как понижающая плата так и повышающая. Если сделать под повышающую и паралельно бочки собрать как балансировку тогда организовать?
Балансировка нужна только для последовательного соединения банок.
А какой контроллер заряда посоветуете на такую емкость?
Апп
И подскажите, а контроль разряда как реализовать?
Либо по напряжению, либо по току - в зависимости от того, что именно нужно.
я имею ввиду - контроллер разряда. они же отключают вроде нагрузку когда критический разряд у аккумов подходит. а какой поставить на 4 параллельные банки по 3.7в?
Проще использовать аккумы уже с защитой от переразряда. Например, такие: https://aliexpress.ru/item/Hot-Original-LiitoKala-18650-3400mah-NCR18650B-3-7-v-3400-mah-18650-Lithium-Rechargeable-Battery-For/32360453063.html
Сам такими пользуюсь, удобно.
Проще то может и проще, но когда есть то что уже есть то и вопросы соответсвующие появлятся
Тогда только самому собирать. Какой ток нагрузки (максимальный) и напряжение питания (3.7В?)?
