Питание Arduino от 6 вольт.
uscr
Здравствуйте. Есть задача запитать arduino там, где есть только 6 вольт (Это аккумулятор. Сразу после зарядки выдаёт до 7, затем плавно "просаживается" и держит 6, пока не начнёт разряжаться). Подключить батарейки специально для ардуины - не проблема, но не красиво. Насколько я знаю, 6 вольт не очень понравятся ардуиновскому регулятору напряжения. В наличии есть регулятор LM7805. По даташиту его можно питать от 5 до 18 вольт, но что-то подсказывает мне, что я что-то не так понял и даже 6 вольт - маловато для него. Может быть, просто делитель напряжения применить?
Snubist
uscr пишет:
Думаю что никаких проблем не возникнет. Аккумулятор выдаст нужный ардуине ток. А читал ты скорее всего про блоки питания.
uscr
Snubist пишет:
Ток?
Собственно, по вот этому домументу: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNano выходит, что 6 вольтами питать можно. Правда, что будет, когда аккумулятор начнёт выдавать меньше...
__Alexander
эт какая такая LM7805 может дать на выходе 5 при входном 5? Из области фантастики, батенька.
Открываем даташит на мегу, читаем в Electrical Characteristics что
Maximum Operating Voltage ............................................ 6.0V
Так что, когда напруга на аккуме стабилизируется до 6В, то подключайте их к ардуине через пин 5V и забудте про 7805.
Andrey_Y_Ostanovsky
uscr пишет:
Зависит от платы. В полноразмерных платах есть разъем round 2.1x5.5 - вот в него можно 6 вольт совать, т.к. там дальше стоит стабилизатор, ограничивающий напряжение до требуемого. Если без стабилизатора - то, обвязав 7805 необходимыми конденсаторами, можно смело подключать к аккумулятору.
toc
я свою нано питал через lm317  напряжением 3.3 вольта. Успешно работала. С ethernet модулем на ENC28J60.
Хотя зря. По даташиту 328 чипа на 16 мгц столько вольт маловато ему.
trembo
trembo аватар
toc
trembo, при питании от аккумулятора (как здесь), чем больше разных преобразователей, тем больше потерь, тем меньше схема прослужит от одной зарядки, имхо.
inhelp
inhelp аватар
Nano  я питал и от 12 в ,    тоесть на VIN подаешь + , а на GND - и все,  будет работать без проблем ...
При 12в слегка греется внутрений стаб...
alex_r61
Есть наш аналог 7805, 1158ЕН5. По ногам совпадают, в планаре КФ1158ЕН5. У меня от 6 вольт работает.
 Начинает держать 5 вольт, когда входное выше 5.8 вольт.
HWman
HWman аватар
Можно вопрос на подхват, ведь АЦП выдаст 1023 тогда напряжение на порту 5 В в случае если напряжение питания 5, соответственно при питании в 3.3 вольта будет 1023, не так ли?
Вот смотрите, хочу сделать индикатор уровня заряда батарей 6/12В по напряжению, для 12 вольтовых проблем не будет, поставил 78L05 и делов то, но как быть с 6-ти вольтовыми акумамы, у них нижний предел 5.2 В и минус 1-1.5В падение на стабе, цифры будут не те которые я зашью в микруху, соответственно будет лажа, кто же этого хочет?
К чему это я о 3.3 В, что если я поставлю стаб на 3.3 приспособлю код и делитель напряжения к нужным цифрам, ведь это будет наилучшие решение?
dmitrydi
В развитие темы.  У меня нашлось зарядное устройство для 6v аккумуляторов от сети.
Выход = 6v,  ток до 500ма.
По идее это ЗУ можно использовать для Arduino (при небольших нагрузках на периферию).
Экспериментальная проверка подключения Arduino к ЗУ показала, что вроде бы все нормально.
Вопрос вот в чем, ведь выход ЗУ может давать постянное напряжение, плохо отфильтрованное отпульсаций.
Будет ли при этом устойчиво работать программная часть?
Может кто имеет опыт такой связки?
dmitrydi
Вдогонку к предыдущему.
Проверка оказалась элементарной. При питании от USB загрузил тестовую программку (мигалка - blink).
Естественно она заработала. Отключил USB. Все погасло.
Подключил зарядное устройство - МИГАЕТ!!
И сразу же сделал себе заметку в память - береженного бог бережет - НЕ ВКЛЮЧАТЬ внешнее птание вместе с USB (по крайней мере пока не разберусь досконально в соединениях внутреннего и внешнего питания).
uscr
dmitrydi пишет:
У меня месяц стабильно работала схема аж с двумя ардуинами и нагрузкой порядка 1А от китайской ноунейм зарядки. Правда ЗУ было 5В, 1,5А.
__Alexander
HWman пишет:
Опора для АЦП может браться с пина AVCC, VREF или быть внутренней на 2.56В.
Т.е. 1023 это величина опорного, от него и надо плясать. Вешайте на vref нужное вам через делитель, не выше 5 конечно.
HWman
HWman аватар
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/attiny13a-101-primenenie А если речь идет не совсем о Arduino?
