Питание Arduino от аккумуляторов
Втр, 13/11/2012 - 14:08
Сколько читал технические характеристики на Arduino, везде пишут, что напряжение питания должно быть от 6 вольт.
А я собирал китайского робота на Arduino совместимой плате. Вот такого http://www.megachip.ru/item.php?item_id=3100417 Он у меня работает от аккумуляторов - получается 4,8 вольта, стабилизатора там похоже нет, алкалиновые батареи написано ставить нельзя.
Так вопрос: Можно ли другие платы, например http://freeduino.ru/arduino/freeduino2009.html питать от 4 аккумуляторов на 1.2 В? Если нет, то кто чем запитывает платы при автономном использовании. Как то для маленького робота ставить 5 аккумуляторов не хочется. Да и заряжать 5 штук одновременно нечем.
Конечно можно, толькко подключать аккумуляторы нужно не к VIN, а к +5V.
Так вопрос: Можно ли ...
Ну, если верить даташиту на ATMega328(P), этот контроллер может работать в диапазоне напряжений 1,8-5,5 В. В диапазоне 4,5-5.5В - на полной скорости (20 МГц). Так что все, чего можно опасаться пр работе на заявленном источнике питания - это нестабильность работы при наличии слишком прожорливых потребителей.
Только подавать это напряжение нужно будет напрямую к мк, предварительно убедившись, что в вашей батарее действительно 4,8 В, а не 5,6.
Т.е. через встроенный стабилизатор не вариант, он просадит входящее напряжение 4.8 ниже 4.5В?
Мне всё же стабилизатор какой нибудь на входе нужен, к этим же батареям будет подключено несколько датчиков и несколько серво.
И что? стабилизатор только уменьшит нипряжение от просадок он не спасет, можно постравить диод Шотки и ионист, тогда на дуине будет меньше отражаться просадки.
