Питание Ардуино от блока питания 24VDC
frundik
Добрый день, знатоки!
Есть Ардуино МЕГА и импульсный блок питания 24В 20А
Мне нужно запитать от этого блока саму ардуину и двигатель 12В 12А
Подскажите пожалуйста схемку надежных делителей для питания ардуины и двигателя.
Буду очень благодарен.
DetSimen
DetSimen аватар
сгаритвсёнахер.
Если БП импульсный, поковыряйся в ём, чтоб он 12В выдавал, тогда, мошт, пронесёт
frundik
DetSimen пишет:
сгаритвсёнахер.
Хочу все по уму спачть, что бы без "авось".
Вот и хочу поставить граммотно делители
DetSimen
DetSimen аватар
ты, наерна, где-то услышал умное слово "делители"?  Дак они тебе здесь нихрена не помогут, даже "граммотные".  Узнавай теперь слово "понижайки". Предпочтительно, "импульсные".  Один ставишь на Ардуину, на 5 Вольт, второй, на 12 Вольт на мотор.  По току сам подберешь, какой нада.
Komandir
Komandir аватар
Это всё равно что питать Ардуино от сварочного аппарата....
Komandir пишет:
Кстати, я тут как-то спрашивал, но никто не ответил. Может, Вы знаете. Что такое сварочный инвертор с точки зрения схемотехники: источник тока? Источник напряжения? Ни то, и ни другое?
nik182
Это источник напряжения для получения первичной дуги и преходящий в источник тока в режиме горения.
Во, блин. Т.е. без переделки как источник больших токов хрен используешь.
Sidorchuk
Вот Вы странный, ЕвгенПетрович) Если речь идёт о ММА сварке /обычный электрод/ то нужен источник тока. Если mig /подача проволоки/ то нужен источник напряжения. Когда-то давно я делал трансформаторный сварочник. Для себя любимого, не на продажу. Если Вы хотите взять mma аппарат то "из коробки" юзать его как источник тока, думаю не получится. Даже в дешёвых вариантах там присутствуют всякие чисто сварные 'плюшки'. Например, антизалипание. И таки да, для поджига дуги нужно повышенное напряжение. До 80 вольт, если память не изменяет. А что хотите получить? Что-то связанное с гальваникой? Если задаться целью, то вполне можно сделать мощный источник тока. На базе деталей со свар.аппарата.
svm
ЕвгенийП пишет:
Обычный инвертор для сварки электродами - источник тока, полуавтомат - источник напряжения. В китайских сварочниках, как правило, схемотехника их практически одинакова. Отличается только подачей ОС по току или напряжению на микросхему управления. В инете есть переделка обычного инвертора (как более дешевого)  в ПА. А вот насколько Вас удовлетворит качество выходного напряжения, это неизвестно.
SLKH
nik182 пишет:
хмм... пожалуй, "источник тока" - некоторе преувеличение. "крутопадающая характеристика" - да.
