Питание Ардуино от двух источников
Сб, 17/03/2018 - 20:30
Хочу питать свой проект от сети 220В и от аккумуляторов 18650, если 220В нет, по идее, Ардуинка должна питаться от аккумов, а аккумы, пока есть 220В, заряжались. Я так понимаю, без модулей не обойтись, а то Ардуинку не хочется спалить, как и аккумуляторы. И объясните чайнику, как выходы использовать для питания Ардуинки, кроме micro-USB, и какие нужны Ардуинке сила тока и напряжение. И да, какой тип питания использовать для моей задумки( USBишка или другие)?
Есть такие платки для заряда Li-Ion аккумуляторов.
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-5V-1A-Micro-USB-18650-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger-Module-Protection-Dual-Functions/32467578996.html
После можно поставить повышайку до 5 вольт
https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-2-24V-to-2-28V-Step-Up-Adjustable-Power-Module-Step-Up-Boost-Converter/32795074942.html
или, если ардуина на 3.3 вольта, то без повышайки.
Тока хватит в любом случае.
Спасибо, а аккум будет одновременно заряжаться и выдавать на ардуино? Подойдет обычный зарядник для смартфона для питания и зарядки аккумулятора?
Два раза да.
Приветствую. А ежели мне надо акромя ардуины еще два модуля запитать, а они чуть больше 2А (одному 2А, второй 50мАч) просят и внешнее питание не 220 а 12 вольт то как быть? всмысле, сборка ардуино нано + модули, сколько там получится, чуть больше 2.5А наверное нужно запитать от аккума 3.7v (понятно что после него повышайку надо, даже две, так как нано и один из модулей 5v просят, а тот который из модулей 4.2). Что то я не соображу как запитать все, что бы когда было 12 работало от 12, а когда нет 12 работало от аккума, еще и аккум заряжать когда 12 есть? Подскажете?
