Питание ардуино от USB с повышением напряжения.
Чт, 24/10/2019 - 20:45
Hi, All
Плата Arduino Due питается от USB. Напряжение USB бывает меньше 5В вплоть до 4.2В. Стабилизатор ардуино на 3.3В при этом начинает просаживаться при изменении нагрузки.
Никто такого эффекта не замечал?
diakin, по стандартам питание +5в не должно отклоняться более чем на +/- 5% Т.е. если меньше, чем 4.75 -менять кабель или БП.
US $0.45 6%OFF | 0.9-5V To 5V DC-DC Step-Up Power Module Voltage Boost Converter Board 1.5V 1.8V 2.5V 3V 3.3V 3.7V 4.2V To 5V
https://s.click.aliexpress.com/e/okaVRka8
US $0.58 15%OFF | DC-DC Auto Boost Buck Converter Module DC 2.5-15V to DC 3.3V 4.2V 5V 9V 12V Step Up Down Voltage Regulator Power Inverter Supply
https://s.click.aliexpress.com/e/k17pEzqC
Ардуино подключено к ноутбуку USB кабелем и питается от него. Сколько там вольт USB порт выдает - на это я повлиять не могу. Думал поставить DCDC с USB 4.5 В на 9 вольт и выход его соединить с Vin. То есть входное напряжение берется от USB, а ардуино питается от 9В. Прокатит такое? Вроде при подаче питания на Vin питание с USB должно отключаться.
Вы бы уточнили, а что это там ещё за изменяющаяся нагрузка фигурирует? Нормы не превысили? А то может Вы там утюг прямо к пинам подключаете!
А на кабель повлиять? Просто попробовать заведомо качественный для начала?
1. Входное напряжение: 0,9-5 в; выходное напряжение: 5 в
2. Максимальный выходной ток: 480 ма
27 руб
Технические характеристики:
Это круто! Спасибо, надо будет закупить.
Работали с ними, проблем не было?
Из крана нельзя высосать больше чем из него может вылиться !!!
Если проседает без повышайки, то с повышайкой будет проседать на входе повышайки и масштабироваться дальше самой повышайкой плюс понижайкой на плате. Вывод - станет ХУЖЕ !
Посмотрю доктором, что там на выходе usb, до кабеля. Кабель вроде нормальный.
у меня есть один очень фирменный ноут, так вот он тоже не до даёт по USB...тут кабель не поможет скорее всего...
Вышел из ситуации запитав через хаб USB с питанием
Ну кстати тоже вариант.
Проблема наприжение нет, TS имеете потребление ток много от USB порт >100mA, сэтого наприжение менее по стандартам.
USB 3.0 должен гарантировать 500мА.
порты бывают очень разные, у меня на стареньком ноуте USB2.0 отлично тянет две светодиодные матрицы - сколько там ток не знаю. но явно не 100мА
USB 2.0 ток до 0,5 А при напряжении 5 В.
USB 3.0 ток до 0,9 А при том же напряжении.
это теория, она всем известна. Практика может отличаться как в ту. так и в другую сторону
Панель светодиоды красиво! Имела работа 2 года назад на фабрика дисплей светодиоды. Панель светодиоды 1/8 или 1/16 динамика сканирование. панель потребление ток много.
Много == сколько?
Много == сколько?
чё к девушке пристал )))
Много == сколько?
посмотри на картинку - я так прикинул, на ней засчечено примерно 400 диодов. Сканирование 1/4 - соответственно одновременно горит сотня. Если ток каждого 4-5 мА - уже полампера
А. Ну да. Много.
я там слошил в расчете - поправился :)
Много == сколько?
The module P10 32x16 single color can up to 2A at 5V DC when all LEDs were lit up at full brightness.
