Питание arduino pro mini и цифровые пины
Cyoko
Друзья, подскажите темноте.
Есть arduino pro mini 3.3 328 8mgh,часы,модуль 2х твердотельных реле, lcd.
Питаю через raw и grnd так как вычитал , что тогда ее можно питать от питания до 9 вольт. И вот какая фишка. Если питаю от меги или уно 5В, то все в порядке, конкретнее цифровые пины работают корректно, не замыкаются. Если питаю от трансформатора из зарядки, он выдает 6.3 вольта, то цифровые пины коротятся . Ну вообщем звонятся они.
В чем может быть дело ? Это из-за большого напряжения или , понимаю что глупо , но вдруг, из-за того что трансформатор к 220 подключен ?
Просто мне в устройстве и 220 нужно, чтоб нагрузки питать. Вот я и решил нафиг мне 2 провода в устройство, заведу 220, а внутри раскидаю. Я как раз по реле и заметил, что они обе включены, хотя одно должно быть выключено. Вначале на модуль грешил, а потом без него включил, а сигнальные провода звонятся.
Есть БЕК , чтоб понизить 6.3В до 3.3 , но думал если можно без доп платки запитать это же лучше . А то 220 развести, 5В на часы, экран и реле надо, так еще и 3.3 на ардуину :)
Если из за питания , то закажу 5В версию. Но так , чтоб пока жду , точно знать что дело в большом напряжении.
vk007
Прочитал несколько раз. Ниосилил... То, что с меги или уни берете 5В это я понял, но как с трансформатора (выдающего переменку) запитать? И что значит "цифровые пины коротятся" и "звонятся"? Загадка...
Cyoko
Ну может не трансформатор, в обычной телефонной зарядке как называется эта плата ? С 220в на 5В которая. А у меня она 6.3 выдает почему то.
Звонятся , значит я тестером их прозвонил :) Если питаю от МЕГИ, то 2 пина , которые у меня идут на релюхи не звонятся. И все рабтает как надо. А если питаю от зарядки 6.3В , то звонятся, тупо тестер пищит. А при подключении их к реле, они обе у меня включены получаются. А должна быть 1 включена, а вторая нет. Реле включено когда сигнал низкий, если что. Типа получается на обоих земля висит, хотя на одном должно быть напряжение.
Cyoko
Модуль реле такой http://www.banggood.com/Two-way-Solid-State-Relay-Module-For-Arduino-p-979855.html
Но походу чтото я не так подключаю просто.... Ладно сегодня поздно, но пока я писал, я же вспомнил про БЭК, завтра попробую меньше подать напряжение на ардуинку, если заработает, значит не просто так ардуина на 3.3. вольта :)
vk007
Cyoko пишет:
Мерять тестером сопротивление в схеме под напряжением толку мало. Надо мерять напряжение на пине.
То, что подаете внешнее напряжение на raw - это правильно. Оно микросхемой-стабилизатором должно понизится до нужного (3,3 или 5,0). Но всяко бывает. Проверьте какое напряжение при этом на Vcc.
Проверьте для начала зарядку. Запитайте от нее уну, будет ли работать. Повесьте на питание электролитический конденсатор, может у той зарядки пульсации дикие.
Cyoko
Спасибо, завтра попробую.
У меня кстати у зарядки этой "-" отвалился. Прям с платки слезло куда провод припаивать. Ну я минусовой провод к конденсатору , который рядом и подпаял. Померил - 6.3В , ну думаю нормально. Может и из- за этого пульсации то :) если они есть конечно. Вообщем варианты появиись, это уже пол дела.
vk007
Ну "минус" ("общий", "земля") он по всей низковольтной части схемы общий. Поэтому, возле конденсатора или возле чего либо другого его подпаивать - все-равно, если Вы его определили правильно конечно. А точно "минус" отпаялся, а не "плюс"?
Cyoko
Вроде точно :)
Cyoko
Вообщем запитал через БЭК , настроив его на 5В. Все заработало. Я так понимаю всетаки перенапряжение ? Или в БЭКи какие диоды тоже помогли ? Блин надо было в начале на ардуинке просто попробовать....
