Питание Arduino + RGB лента
Суть. Есть arduino nano, есть 8 отрезков RGB ленты. Задача - контролировать отдельно каждый отрезок ленты, уметь им задавать цвет, яркость и т.д. Схема собрана на сдвиговых регистрах и мосфетах.
При питании ардуины от USB а лент от кроны - все работает, все отлично. При попытке запитать от той же кроны еще и ардуину - получаются странные вещи. Из всех отрезков горит только первый, причем только красный канал. Я так понимаю, что нехватает тока для открытия мосфетов.
Отсюда вопрос - как всю эту радость питать? Требования к источнику питания простые - он должен быть портативным. Т.е. сетевой адаптер не подойдет. Желательно еще конечно как можно большая миниатюрность.
Схему бы приведу с удовольствием, только посоветуйте где ее нарисовать?
ИМХО, питание всего этого чуда от кроны не есть комильфо. Крона просто не вытягивает все это оборудование, не на те токи расчитана. Посмотрите в сторону 18650 аккумов.
Получается тогда надо брать как минимум 3 аккума, чтобы обеспечить достаточное напряжение? Или можно взять меньше, но использовать преобразователь какой то?
Гелевый 12 вольт и дуню через DC-DC.
Это которые автомобильные что ли? Жестковато, нужно покомпактнее )))
На выбор:
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8...
Не вижу там компактных. Для уточнения - компактные - это +- 2 кроны, не больше
Боюсь, с повышающим преобразователем Вы опять столкнетесь с невозможностью обеспечить нужный ток, т.к. при подобном преобразовании от источника берется в несколько раз больший ток, чем отдается в нагрузку.
А вообще, сложно что-то сказать, не видя схему.
Не грузите человека - правильно ктото подметил - 2 кроны паралельно.
И еще - на лентах какие резисторы напаяны? Может ленты через токоограничители поставить. (подбором, чтобы и яркость сохранить и токи ограничить, возможно красная лента больше остальных жрет)
Нет, у красных светодиодов ниже прямое напряжение. Поэтому, когда не хватает питания, горят только они.
Схему готов привести - подскажите только в чем рисовать ее удобнее с пресетами и прочими плюшками?
Но по сути там ничего оригинального - каскад сдвиговых регистров, на каждый вывод по базе мосфета. К каждому мосфету - по выводу ленты. Лента управляется через землю - т.е. + общий, а минусы разнесены по цветам. Ну и земля общая у ардуины с питанием. Без резисторов токоограничивающих. Извините если немного фигню сказал в плане терминологии.
