Питание arduino с помощью powerbank
BoJIbTpoH
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой что powerbank(https://www.chipdip.ru/product/rrv-2600 выключается при питании arduino(http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardUno) так как видимо мал ток нагрузки от нее. Официальной такой характеристики для powerbankа нет, но это практика и в рунете есть некая информация, что для того чтобы это решаить нужно powebank подать нагрузку током не менее 125mA
Сама ардуинка жрет 40 мА.
Вот прошу совета как это решить.
Мое решение поставить резистор между + и - на выходе поврбенка (паралельно с ардуинкой). Из номинала есть 22Ом. итого получается 0,22 А, более чем достаточно. Мощность необходжимая для резистора 2Вт. Верны ли мои расчеты?
BoJIbTpoH пишет:
И греть атмосферу, увеличивая энтропию и ускоряя глобальное потепление. Следующим постом будет: "повербанк разряжается - как победить?". Правильно?
BoJIbTpoH
BoJIbTpoH пишет:
bwn
Вот это для, чтобы було или постоянной работы?
BoJIbTpoH
Для постоянной работы. повербенк нужен для того чтобы оповестить по GSM модулю в случае отсутсвия напряжения поэтому цепочка питания идет через повербенк
BoJIbTpoH пишет:
очевидно - надо взять другой повербанк, с меньшим значением тока отключения.  Или собрать схему аварийного питания самостоятельно
