Питание ардуино, с резервным питанием 12в
Yura_yg
Создаю охранную систему на ардуино, встает вопрос по резервному питанию.
Надо запитывать от 12в. так как исполнительные реле и сервоприводы шаровых кранов, клапан перекрытия газа 12в.
В системе МЕГА, GSM SIM900, Ethernet тоже планирую добавить.
Потом добавлю картинку.
Все ББП 12В. на выходе имеют от 11,8в. до 14в. В зависимости от состояния аккумулятора. Если отрегулировать на выходе 12в. То аккумулятор будет не дозаряжен.
Yura_yg
Еще забыл указать что питание роутера и абонентского модуля для оптоволокна тоже 12в. И хочу запитать его оттуда же.
Все началось тут http://arduino.ru/forum/obshchii/zvukavaya-signalizatsiya
Baks
Baks аватар
Питай, разрешаю!  (нет вопроса)
на самом деле тоже есть БП и акумулятор на 12 в, но пока не думал про установку и зарядку. а почитаю решение с удовольствием. Готов поучавствовать в теме.
Yura_yg
dimax
dimax аватар
Yura_yg, что вы хотите услышать тут? На али полно всяких  систем. Чем 12-14 вольт не нравятся? Есть новые модели на 5 вольт и на 12 вольт.
Yura_yg
Хочу услышать кто, что использует. Линейный стабилизатор, понижающий преобразователь?При 14 настроил 5в. Понижающий то при 10,7 (отсечка аккумулятора) на выходе 3,7в. Чего уже мало.
dimax
dimax аватар
Yura_yg, линейные стабилизаторы для бэкапа питания никто не использует. То, что у вас напряжение на выходе (импульсника?) зависит от входного говорит о том, что он либо перегружен, либо это просто говно.
sergk66
Собрал схемку найденную на http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=38740#p38740
На вход подаю 20 вольт от ноутбучного или мониторного (точно не знаю) импульсного блока питания, заряд аккумулятора 12В 5Ач через LM2596 DC-DC Step-down Регулируемый CC/CV Блок Питанияhttps://ru.aliexpress.com/item/LM2596-DC-DC-Step-down-Adjustable-CC-CV-Power-Supply-Module-LED-driver/32668234689.html?spm=2114.10010208.1000014.4.OWAOdD&scm=1007.13338.50051.0&pvid=5a694b78-588d-43d6-9816-718b3a453956&tpp=1 с выхода на два lm2596 LM2596S DC-DC 3-40 В регулируемая step-down модуль питанияhttps://ru.aliexpress.com/item/LM2596-DC-DC-4-5-40V-adjustable-step-down-power-Supply-module-NEW-High-Quality-Free/32272430344.html?spm=2114.13010708.0.0.n1FJau для питания Ардуинки через Vin 9в и на SIM800L 4в.
Отсечку питания от аккумулятора настроил на 10в. Все работает заряжается разряжается.
Yura_yg
Спасибо не плохой вариант.
Только мне еще нужно 12в стабильных. Даже больше чем 9в.
Но в прочем если модуль step down up. Где-то видел такой.
