Питание Arduino + SIM800
Здравствуйте
Использую Iskra Neo (аналог Leonardo) и GPRS-шилд от Амперки.
Питаю все это дело от стабилизированного 5 В блока питания MW HDR-30-5 (ток до 2 А). Питание 5 В завожу непосредственно на плату Iskra Neo (через ICSP).
Есть несколько вопросов:
- как я понимаю, использовать гнезо питания Leonardo/Iskra неэффективно, т.к. внутренний стаб имеет ограничение в 1 А и этого может не хватить, верно?
- в процессе работы GSM БП слегка посвистывает (видимо из-за пиковых токов от модема). Какой необходимо поставить кондер между + и - БП, чтобы немного сгладить все это дело?
- правильно я понимаю, что конечный максимальный ток в такой схеме ограничен понижающим преобразователем на плате GPRS-шилда, который выдает 4 В в SIM800?
Заранее спасибо!
удален
