Питание Ардуино Уно от 5 вольт блока питания.
Втр, 19/02/2019 - 15:04
Вопрос такой. Собрана схема реле времени, все уже в корпусе, готово к установке. Но возникла проблема, когда все продумывал, посчитал что мощности встроенного стабилизатора на плате не хватит и решил поставить отдельный блок питания на пять вольт. В процессе наладки все питалось от юсб, но когда подключил блок пошло не все так гладко, как оказалось по своей невнимательности не учел что Vin на плате тоже идёт через стабилизатор. Напряжение упало до 3,7 вольта. Переключить весь обвес напрямую на блок питания в принципе не проблема, возникает вопрос, как лучше записать саму плату от блока питания, куда лучше подать напряжение, на контакты усб или на пяти вольтовый выход на плате.
Логично что на вход 5V, зачем паяться к юсб?
на пин "5v" на плате. Переключать периферию напрямую на блок питания при этом не нужно, через пин 5в и так будет все напрямую
В интернете читал что так можно спалить плату.
можно что-нибудь спалить, если ОДНОВРЕМЕННО питать плату и от УСБ и от внешнего БП. А если БП на 5в и подаете вы его на пин 5в - то если провода не перепутать - ничего не сгорит.
Добавлю - еще проверьте тестором, сколько у вас на выходе БП - может там вовсе и не 5 вольт.
Блок питания проверял, 5,05 вольта, под нагрузкой просадки почти нет, одновременно блок питания и усб подключить возможности нет, корпус не позволяет воткнуть штекер.
получается на этот пин будет подаваться и питание и вешаться периферия? с трудом себе представляю как это будет
5 вольт является выходом, только в случае питания на вход 7-12В. В случае питания от 5 вольт нога 5 вольт является входом, который стоит параллельно питанию входов +5 вольт периферийных модулей.
и что не так?
У вас ардуина просто будет подключена к БП параллельно остальным потребителям 5в. И что вас смущает в такой схеме?
Или вопрос в том, как надеть на один пин более чем одну перемычку? :) - паять, естесственно
