Питание Arduino в розетке
almaz8811
Всем привет! Скажу сразу: я новичек в плане контроллеров. Объясните, пожалуйста, толково, как питать ардуинку с датчиками в розетке. Есть ли какая-нибудь схема, как брать питание от разрыва цепи или другие варианты. Хочу сделать "умный" выключатель\розетку.
rilax
Можно по понятней вопрос? Вообще ардуино питается от
Входное напряжение (рекомендуемое) 7-12В
Входное напряжение (предельное) 6-20В
Ток естественно должен быть постоянным
А в розетке 220 переменного тока! Вам для нормально работы нужно либо встраивать 9 вольтовую батарейку, либо как то делать там мини трансформатор, а главное диодный мост, что делает из переменного тока постоянный
axill
На сайте уже несколько тем про питание от сети. Воспользуйтесь поиском
rilax
Тогда зачем создавать новые темы?
HXT
Возможно стоить копать в сторону простейшего блока питания с гасящим конденсатором. Для расчета номинала конденсатора загляните http://lib.qrz.ru/node/6193.
Vasia.Z
Vasia.Z аватар
almaz8811 пишет:
Самый простой путь - зарядка для мобильника, платка там маленькая
Но в разрыве цепи работать не будет, увы
axill
смотря еще какая задача стоит. Из моего опыта если нужен самый компактный вариант, то он мной описан тут http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/81/
