питание ардуины от 5 V
spyphy
Собственно у меня уже есть линия 5 В (от компьютерного БП), подводить еще провода от блока питания 9 В не вижу смысла. На контакт "5V" я и подаю питание. Ничего там не перегорит? (ардуиной раньше не пользовался)
Gippopotam
Gippopotam аватар
если напряжение стабильное - не должно ничего перегореть.
trembo
trembo аватар
Я бы так не делал: случайно коротнёте- все дорожки поотлетают.
Поставьте с 9-ти Вольт какой-нибудь StepDown.....
Gippopotam
Gippopotam аватар
trembo пишет:
А чем встроенный стабилизатор плох?
trembo
trembo аватар
Тем что я не люблю линейные стабилизаторы
avton
avton аватар
Gippopotam пишет:
тоже не вижу смысла еще что либо городить.
Andrey_Y_Ostanovsky
Я бы включал через резистор (или полисвич), чтобы в случае "коротнете" действительно не так много дыма было бы...
Denis_1704
Однозначно подключать 5в и не париться, во всех проектах с ардуиной самое дешовое в них это ардуина. поэтому не стоит заморачиваться с отдельным БП сопостовимы по стоимостью дуины нано.
Gippopotam
Gippopotam аватар
Denis_1704 пишет:
А если ценность проекта не в стоимости ардуины?
Не вижу смысла пренебрегать готовым напряжением в 5 вольт, если оно стабильно, но и с вашим рассуждением не могу согласиться.
spyphy
У меня в связи с этим еще один вопрос возник. Когда загружаешь скетч в ардуино по USB, то надо ли его отключать эти 5 В (от внешнего блока питания)?
Когда отключаешь внешние 5 В, оставляя питание по USB, то LCD очень слабо светит (не думал, что он так много потребляет). Или отключать LCD?
Собственно тот же вопрос при питании от 9 В через стандартный разъем на плате ардуины.
Denis_1704
ненужно откл питание
jeka_tm
jeka_tm аватар
Denis_1704 пишет:
несогласен. возможно короткое замыкание. если конечно заранее не был подключен usb. а вот на горячую очень рискованно. это же импульсники, и схемотехника может быть разная. между фазой и нейтралью стоят 2 конденсатора и они подключены на землю. изза этого системник может бить немного током если дотронуться до острого края чувствительным местом кожи
Andrey_Y_Ostanovsky
jeka_tm пишет:
Не "из-за этого", а из-за того, что у нас, в большинстве домов, нет третьего провода - заземления, а на средней точке конденсаторов - напряжение будет по законам физики. Токи - не большие, потому и не убивает...
А так - да, при подключении к работающей ардуине я, на всякий случай, отцепляю питание ноутбука от сетевого адаптера.
boban_
На БП еще есть дежурное, можно от него.
5В, около 1А. Довольно стабильное.
Andrey_Y_Ostanovsky
boban_ пишет:
На БП еще есть дежурное, можно от него. 5В, около 1А. Довольно стабильное.
Нагрев с БП кто сдувать будет?
trembo
trembo аватар
Дежурка и без вентилятора перебьётся.....
SemIS
для 500Вт БП 1% мощности на дежурку не требует охлаждения.
trembo
trembo аватар
И даже зарядки  5 Ватт от мобильников 5 Вольт 1 Ампеер  100 % мощьности  без вентилятота работают ;)
А 5 Ватт в нагрузку- это 1 Ватт потери на тепло.
