питание ардуины от аккумулятора автоматическое отключение, но не тумблером :)
igorlab
Здравствуйте, знающие люди, подскажите пожалуйста схему следующего:
есть простейший проект на ардуине, запитанный от аккумулятора: ардуинка, сенсор, экранчик - сейчас все это включается/выключается тумблером... а хотелось бы, чтобы приборчик включался при нажатии кнопки, а вот выкл через 10 мин после того как последний раз была нажата кнопка,
заранее спасибо!
DetSimen
DetSimen аватар
кнопка, таймер, триггер и sleepmode. читать.
andycat
andycat аватар
Я бы сначала порекомендовал научиться экранчик в спячку отправлять, т к он основной потребитель.
Что за экран?
Logik
igorlab пишет:
гуглите "самоподхват" например на реле.
strarbit
Logik пишет:
igorlab пишет:
MOSFET as a Switch
Image already added
Logik
Yes, угу!
igorlab
экранчик 128*64 oled
на релле не очень бы хотелось... оно ведь само жрет как слон да и место граничено...
igorlab пишет:
Такой экран, в принципе, можно вообще без всяких ключей коммутировать, у него ток потребления менее 10 мА
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Раз пошла такая пьянка, тоже спрошу, вот по этой схеме:
Как бы вышвырнуть отсюда pFET транзистор? Ну не люблю я их - дорогие, хуже показатели, дефицитнее, зато негативных транзисторов хоть обмажься. Есть решение?
Да, прошу решения с учётом, что необязательно два входа питания, мне можно и от одного. Но лучше с двумя как на схеме.
// Voodoo Doll is summoning jeka_tm...
andycat
andycat аватар
вы определитесь, вам полное отключение или спящий режим,
если полное отключение то без дополнительной обвязки не обойтись, если спящий режим  то надо на плате выкусить все лишнее,
контроллер USB, стабилизатор, светодиоды и прочее, или использовать голый МК.
igorlab
полное отключение отличній вариант,
Voodoo Doll, а что означает вход и управление?
"к устройству", так понимаю это + питания всей схемы?
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Вход - чтение статуса кнопки, то есть выход объявленный как pinMode(n,INPUT_PULLUP), где n - номер выхода Ардуины. PULLUP значит "active low", то есть как только на нём читается ноль (истинно условие типа if(!digitalRead(n))) - кнопку жамкают. Управление это соответственно выход объявленный как pinMode(m,OUTPUT). Чтобы питание осталось включенным, надо сделать туда digitalWrite единицу до того как отожмут кнопку, например в setup()
ВН
Voodoo Doll пишет:
Использовать BCC pnp типа NJT4030
или перейтина коммутацию по цепи земли.
