Питание через драйвер
Пнд, 03/10/2016 - 01:06
Объясните плиз новичку.
Ничего страшного если я подам 220 вольт на LED драйвер 12В, а с него буду запитывать и светодиодную ленту и ардуину которая будет управлять ими? Если можно, то какой стабилизатор лучше поставить?
страшного ничего не будет
самое простое это подать 12В на Vin Arduino
или сложнее, через преобразовтель step down с 12 до 5 в на ногу +5v ардуино
А меня напрягает фраза "я подам 220 вольт на LED драйвер 12В" - что за драйвер, есть ли гальваническая развязка от электросети, какой выходной ток драйвера?
имелось ввиду что на входе 220, на выходе 12. Это стандартный драйвер для светодиодных лент из магазина. Достался бесплатно, поэтому и хотел с него брать питание и на ардуину и на светодиодные ленты, чтоб не вкладываться дополнительно в блок питания.
Для питания лент нужен обычный блок питания на 12v, этим блоком Вы сможете питать ардуину через Vin.
Во многих случаях так и будет.
Но не всегда.
Иногда такие драйверы дают выпрямленное, но не сглаженное напряжение. Т.е. в среднем оно 12 В, но обладает сильными пульсациями - вплоть до нуля. От такого питать Ардуину нельзя.
Понятно. Значит если после этого драйвера поставить стабилизатор, настроить на 9 в и записать на штекер питания будет и надёжнее и правильнее?
Стабилизатор такой имел ввиду:
http://s.aliexpress.com/3qqIJbER
если вы хотите спалить адруину - это идеальный вариант =) вы дали линк на повышалку напряжения =)
т.е. подаем на вход 5в, на выходе получаем 10в =)
Хм, а в описании сказано что на входе от 2 до 24 вольт, а на выходе от 5 до 24. Настраивается крутилкой.
та ссылка не рабочая, вот новая на тот же товар.
https://ru.aliexpress.com/item/MT3608-2A-Max-DC-DC-Step-Up-Power-Module-...
А вот это то что мне нужно?
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pcs-LM2596-LM2596S-DC-DC-4...
warik81, это стабилизатор тока, а для питания дуины нужен стабилизатор напряжения.
Наоборот, понижающий напряжение нужен. Вот такой, например: https://ru.aliexpress.com/item/15924-Free-shipping-DC-DC-Step-Down-Conve...
А еще лучше, два преобразователя. Один понижающий до 4.5 вольта, другой повышающий с 3.5 до 7 вольт. А между ними Li-ion аккумулятор. В этом случае Arduino сможет программно через реле отключать от сети Ваш 12-ти вольтовый блок питания, когда Вы выключаете светодиодную ленту. И включать его или при необходимости включения ленты, или при необходимости подзарядки аккумулятора. И блок питания дольше проживет и потребление будет меньше.
какой у Вас "драйвер" для светодиодной ленты?
сделайте фото этикетки, и по возможности "кишков"...
Экономия энергии не требуется. А светодиодную ленту решено включать через реле.
Драйвер у меня такой:
https://goo.gl/photos/fk8b4FTZSEJtuCie6
https://goo.gl/photos/xSpVPU4uc3svpFE29
я бы запитал ардуино через этот драйвер (возможно по питанию повесить емкость 1000 мкФ)
а ленту включил бы через мосфет
18 ватт как-то совсем скромно. Для многих лент этого на метр - полтора всего хватит.
Мне как то все по 14.4 ватт на метр попадались
для питания одного метра вполне...
А я что сказал? Разве не тоже самое?
я и не возражаю))) ТС же знает чего хочет
У меня будет запитано около 80-100 см. Думаю должно хватить.
