Питание через компьютерный блок
Добрый день, уважаемые форумчане!
Я в теме электроники и программирования новичек, потому некоторым мои вопросы могут показаться глупыми, уж извините!
Мне необходимо организовать питание Ардуины (УНО) в отдельном помещении, где имеется только одна розетка 220В. Как вариант, пришло в голову взять старый блок питания от компа на 300Вт, у него есть выходы на 3.3В, 5.5В и 12В. Учитывая, что Ардуина должна будет управлять моторчиком от автомобильного стеклоподъемника - как раз подойдет 12В и для него и для питания Ардуины(для Ардуины можно и 5.5В взять).. но, насколько я наслышан, вхолостую(без нагрузки приличной) включать БП нельзя. Подскажите, чем чьревато для моей УНЫ такое подключение? И если есть идеи - подскажите, как еще можно запитать от одного прибора(пространство крайне ограничено) Ардуину и моторчик.
Зарание спасибо
Нигде не слышал про блоки питания то, что нельзя их включать без нагрузки. А так подойдет любой 12-ти вольтовый блок питания, который будет удолетворять значения по току вашей нагрузке. Из описания Arduino Uno:
Входное напряжение (рекомендуемое) 7-12 В
Входное напряжение (предельное) 6-20 В
К примеру вот: www.os-propo.info/p468/12v-5a-60w-power-supply/ 5-ти ампер точно хватит, что бы рулить двигателем стеклоподЪемника и габориты не большие.
Но я думаю, что можете использовать и блок питания от компа, только если он у вас АТХ, то вам придется его какждый раз при подключении к сети запускать.
>>Нигде не слышал про блоки питания то, что нельзя их включать без нагрузки.<<
Так слушайте.
БП "от компа" без нагрузки не запустится.Можно повесить (между любым плюсом и GND) резистор или автомобильную лампу накаливания. Номинал резистора не скажу , не помню.
Я делал так : Цеплял его собственный куллер ему же в нагрузку (к молексу).
Работает уже больше года.
Для того чтобы запустить БП нужно зеленый провод (он там один) соеденить с любым черным.
Поповоду включения дуины.
Можно взять 12в и пустить через ее родной стабилизатор (7805). Можно взять 5в и включить их в разем 5в после стабилизатора.
Решать вам.
На моторы даете 12в (через драйвер). Общий провод не нужен т.к. питание общее.
бп все современные от компов прекрасно запускаются в холостом ходу, и ничего не горит и не дымит) Простой перемычкой на колодке зеленого к черному.
Самый демократичный по цене и нафаршированный БП по токам(огромные токи) и по напряжениям, вам там и 3.3, 5, 12 и отрицательные напяжения, вот если бы и еще меньше делали по размерам)))
А зачем тут вообще БП от компа? Не есть ли это "выстрел из пушки" (плюс гиморои с "запустить"). IMHO проще подобрать какой-то 12-ти вольтовый блок питания (от ноута, универсальные, просто 12v и пара ампер).
>>IMHO проще подобрать какой-то 12-ти вольтовый блок питания<<
Движки от стеклоподемников жрут около 10А и "от ноута" тут не подойдет. А "от компа" в самый раз.
Так слушайте.
У меня есть два блока AT и АТХ, оба запускаются без нагрузки, оба старые, может более современные и не запускаются, но влючать то его можно и dedefisheo пишет, что у него старый блок. Ну не суть, если и так, то действительно можно кулер перепаять.
А вот мои не запускались. Может старые ?
Кстати, если подключить ардуину, то может хватит нагрузки для запуска блока. В общем нужно пробовать...
nestandart, хотя я вот, что вспомнил, у меня АТХ блок был переделаный. На 12В внутри блока припаяна релюшка для отключения 220В на выходе из блока(я к выходу из блока подключал фильтр, в котором били воткнуты калонки, монитор и т.д.), так что может и не запустится без реле.
Спасибо всем откликнувшимся! Блок нужен именно потому, что есть 3.3, 5 и 12 В. Это важно, т.к. помимо этого еще будут другие устройства подключаться на 3.3 вольта. Уже достал 3 БП разных.. по 200, 250 и 300 Вт.. буду пробовать, после отпишусь, как получилось, если кому интересно будет!
Так слушайте.
лет 5 юзаю различные компьютерные блоки без нагрузки, для своих целей. Всегда запускались. Что перемкнуть в ATX, чтобы запускался - знает гугл.
замкните черный и зеленый на колодке и будет вам и 3,3 и 5 и 12 В. и то что он без нагрузки не работает - бред несете, господа
Замкнуть зеленый и черный, это проверенный метод, так проверяют на коленки живой-неживой блок питания. Но на некоторых блоках вроде как стоит защита от работы без нагрузки. Еще читал, что нежелательно без нагрузки, т.к. напряжение может на выходе быть неправильным, что резко снизит ресурс блока питания, хотя может статься, это имеет отношения только к совсем упрощенным китайским произведениям.
Подскажите, кто-нибудь на практике запитал от блока питания компа? Хотелось бы узнать, что все ОК, прежде чем добывать блок питания.
ДАА
Спасибо.
К слову - зеленый провод на ATX блоках иногда серым бывает. Защита от запуска без нагрузки иногда встраивается в блоки.
Про блок питания можно почитать тут: payalo.at.ua/index/0-179 Особо полезна распиновка разъемов БП, всетаки не все производители придерживаются стандартов цветовой маркировки.
приветствую всех, вдруг автор не вкурсе вот таких вещей. Я решил проблема так. https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B...
