Питание DHT22
Сб, 15/10/2016 - 16:27
Добрый день. Возникла следующая проблема - есть датчик dhr22, который подключен через кусок витой пары длинной около 10 метров. Периодически он перестает работать. Помогает только отключение питание датчика ну или полное обесточивание. Все это хозяйство находиться на даче, но есть возможность удаленного доступа. Суть вопроса - можно ли запитать датчик от цифрового выхода и в случае необходимости подавать на этот выход низкий уровень для сброса датчика?
http://arduino-diy.com/arduino-datchiki-temperatury-i-vlazhnosti-DHT11-i...
потребляет 2,5 мА, ток выхода с ноги меги до 40 мА, почему нет?
