Питание дисплея 1602 с i2c
Добрый день. Интересует вопрос по подключение дисплея с модулем i2c к ардуино уно.
Собрал тестовый образец для управления насосами на ардуино, выводить информацию планирую на дисплей.
При подключении дисплея напрямую к ардуино +5в, gnd, sda, scl - проблем нет, дисплей работает.
Как только питание дисплея переношу на отдельный источник (БП) - дисплей уходит в режим "ожидания" - т.е. верхняя строка в прямоугольниках, подсветка включена.
Вопрос, так и должно быть? Дисплей отдельно от ардуино не запитать?
Питание отдельно хочу организовать с целью максимально разгрузить внутренний стабилизатор ардуино, чтобы в эксплуатации было поменьше глюков.
Ардуино - оригинальное, дисплей с i2c китайский, блок питания для ардуино - РИП12 с платой dc-dc на выходе 9 в., для питания дисплея и реле, тот же РИП12 с другой платой dc-dc на выходе 5 в.
Надеюсь gnd общее по питанию, и зачем 2 бесперебойника ?
Во первых минус должен быть общий, данные дисплеи нормально работают и от 3.7в и во вторых при изменении напряжения питания дисплея нужно настраивать контрастность.
* на плате ардуино установлен линейный стабилизатор на 5в и 1 китайский ампер, а значит он реально выдержит 300-400мА, ток потребляемый вашим дисплеем можете замерить сами, думается будет не более 35мА вместе с расширителем портов (I2C).
не учел, что gnd должен быть общим. Тут видимо и есть причина.
Бесперебойник один - РИП12, а вот понижайки две, 1 питание ардуины на 9 в, вторая понижайка на 5 в, для питания реле и дисплея.
про общий минус понятно, спасибо, не учел.
интересно, а на оригинальном ардуино тоже китайский стабилизатор стоит? )
ток не мерил, обязательно проверю, но чаще встречал в инете инфу о токе в 200 мА.
[Бесперебойник один - РИП12, а вот понижайки две, 1 питание ардуины на 9 в, вторая понижайка на 5 в, для питания реле и дисплея.
Понижайку на 9 вольт (для ардуинки), а блок реле поставить на 12 вольт (есть на 5 и 12 вольт). Дисплей питать от ардуинки.
Думаю сейчас все китайское хоть и оригинальное.
На 1602 светодиод подсветки главный потребитель, я часто сдуваю резистор в цепи светодиода и ставлю номиналом в двое большим, сильно яркая подсветка как по мне.
Спасибо, за помощь.
Изначально реле на 5 в., уже было куплено и сейчас смонтировано в коробочку. Когда покупал реле, хотел их подключать напрямую в ардуино, т.е. +5 брать с внутреннего стаба ардуины, но когда увидел как ведет себя дисплей во время включения реле понял, что реле нужно разносить по питанию, с этой целью поставил отдельную понижайку на 5 в.
Понял, учту. Если что вообще уберу перемычку, чтоб подсветка не работала
Спасибо.
Некоторые дисплеи МЭЛТ, бывают жрут до 200мА. Китайцы, обычно нет. Подключите тестер и посмотрите.
Зачем питать Ардуину от 9В? Она вполне хорошо работает от 5В, тем паче, они у вас есть. ИМХО.
