Питание для Arduino
goodcat
Всем здравствуйте.
Я новичек в электротехнике, как хобби интересует, и у меня есть некоторые непонятки с arduino в разрезе физики.
Вопрос, собственно, в чем. На оф. сайте Ардуины (и на жругих переведенных источниках) для питания ардуино (скажем, Uno) указаны границы для напряжения - мол, рекомендуется от 7 до 12 В, меньше - будет не хватать, больше - рискуешь повредить. Но почему не указано максимальное значение тока? Ведь если источник будет давать слишком большой ток, плата может перегореть, как я понимаю.
Так же указан ток, который идет с выхода 3V3, но не указан для 5V. Опять таки, задаюсь вопросом почему.
Подозреваю, что возможно я просто не понял/упустил из виду чтоо-то фундаментальное в электронике.
Прошу, обьясните.
Спасибо за внимание.
goodcat пишет:
А Вы питайте её от источника напряжения, а не от источника тока.
goodcat пишет:
Так и есть. Вы не поняли закон Ома.
Если источник поддерживает стабильное напряжение, то пусть он будет хоть сверхмощным, способным выдавать килоамперы, больше чем Ардуине надо, она не возьмёт.
goodcat
ЕвгенийП пишет:
После прочитанного мой мозг почти взорвался. После недолгого гугления оказалось, что я просто не так представлял принципы подачи электрической энергии (полагая, что у источника фиксированые сила тока и напряжение). Теперь все стало на свои места, большое спасибо:)
Все же, почему не указывают предельное значение силы тока через ардуину (рядом с допустимыми значениями тока, скажем)? В теории можно наподключать столько всего, что нужно будет слишком много тока. Нашел информацию, что на Uno  на питание от USB стоит предохранитель на ток выше 500 мА, но по поводу Vin ничего не сказано.
ua6em
ua6em аватар
goodcat пишет:
ЕвгенийП пишет:
I=U/R
Предельное на все пины - 300 ма (если знающие не врут)
gena
  Если под словом "ардуино" понимать только сам микроконтроллер, то производитель указывает ток, который можно "протянуть" через его выводы, не причинив микроконтроллеру вреда. Если же под словом "ардуино" понимать всю плату в сборе, то ток, который можно взять от платы, зависит от стабилизатора напряжения применяемого в этой плате. Это в случае, если напряжение подаётся на вывод VIN (обычно от 7 до 12 В). Если же плату запитать от блока питания персонального компьютера (5 В, 20 А) в вывод +5 V, то применяя в качестве ключей внешние транзисторы, можно коммутировать и до 20 А ( и более).
ThomasLE
Есть идея модульной системы умного дома, с MQTT брокером. Ардуино Nano+Ethernet shield на комнату для управления светом, сбором информации с датчиков и получением команд от брокера по MQTT (режимы день/ночь/охрана, транслирование датчиков, управление с ПК). Помещение на стадии ремонта, а значит есть возможность не использовать беспроводные модули.
Есть желание сделать сразу удобно и связь, и питание, поэтому рассматриваю идею прокладки одного кабеля Cat. 5 и Power over Ethernet.
Можно ли запитать плату и Ethernet shield через подобный сплиттер PoE to usb?
https://ru.aliexpress.com/item/4-PoE-Power-Over-Ethernet-48-5-2-4A/32679...
Он для raspberry, но возможность применить реальный PoE для ардуины может здорово упростить прокладку проводов, тем более активный PoE свитч даст еще и возможность использовать IP камеры с PoE.
И еще вопрос, стоит ли применять активный, по стандарту, Power over Ethernet для нужд питания и связи нескольких плат?
Есть же пассивный PoE, необходимо разделить кабель на подходе к каждой плате, плюс добавить через инжектор питание с другой стороны кабеля. То есть ставить не только хаб, но и инжектор.
Или проще плюнуть на это и тянуть два провода?
