Питание для дальномера от любых портов.
Вс, 06/03/2016 - 17:11
Необходимо, чтобы дальномер работал от портом A0-A3, где А0-питание, A1-Trig, A2-Echo, A3-земля. Датчик HC-SR04.
#include "Ultrasonic.h" // sensor connected to: // Trig - A1, Echo - A2 Ultrasonic ultrasonic(A1, A2); void setup() { Serial.begin(9600); // start the serial port pinMode(A0, OUTPUT); //GND для кнопки и дополнительного светодиода digitalWrite(A0, HIGH); pinMode(A3, OUTPUT); //GND для кнопки и дополнительного светодиода digitalWrite(A3, LOW); } void loop() { float dist_cm = ultrasonic.Ranging(CM); // get distance Serial.println(dist_cm); // print the distance delay(100); // arbitary wait time. }
Но почему-то не работает, если взять питание и зеплю с портов 5v и gnd, то все норм. Кто может подсказать как быть?
Неужели никто не сталкивался?
5V и GND - это, вообще-то, не порты, а "питание" и "земля" соответственно. И ток через них ограничен возможностями источника питания, а не возможностями портов контроллера.
Посмотрите осциллографом, что творится на А0 и А3, когда Вы пытаетесь их использовать в качестве питания.
померяй A3 - на нем есть 5 Вольт?
Вообще нагрузка по питанию уже на пределе для пина, попробуй питать от двух запаралленных пинов, а с GND сделай постоянную связь.
void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(A0, OUTPUT); //A0 и A3 подключены к Vcc датчика pinMode(A3, OUTPUT); // GND датчика подключен напрямую к GND Arduino digitalWrite(A0, HIGH); // подаем +5 на датчик digitalWrite(A3, HIGH); // дублируем +5 на датчик }
