Питание для NRF24L01+. Проблемы с китайской зарядкой.
xec
Проблема такая:
Собрал на pro mini и NRF24L01+ управление релюшкой. Передатчик подключен к ПК, приемник подключен к ноуту. Ардуинки питаются от USB, а NRF24L01+ через кренки на 3.3В от того же USB. Отладил код, все работает отлично, пакеты все доходят до приемника, подтверждение от приемника возвращается, реле клацает.
Обрадовался, отключил приемник от ноута, подключил китайскую зарядку на 5В и радость моя закончилась. Схема реагирует на 20-30ю команду на переключение реле и не на все принятые команды возвращается подтверждение.
Методом "тыка" выяснилось, что как только я берусь за землю в приемнике, то практически моментально все оживает и начинает стабильно работать. Как только отпускаю землю, пакеты начинают теряться. Стабильно работает от старой нокиевской зарядки (с трансформатором), но она не вмещается по габаритам в короб устройства.
На кренке стоят конденсаторы в обвязке по 10 мкФ.
Подскажите, как вылечить. Осцилографа в доступности нет, что там на "земле" не пойму.
Valera19701
Valera19701 аватар
прямо на модуль nrfl01 вывод 1 и 2  припаяйте керамический конденсатор на 1мкф, и землю сделайте центром на pro mini и после бп кондер на 1000 мкф и на кренку керамику на вход и на выход по 0.01 мкф
trembo
trembo аватар
Зарядка зарядке рознь, но в общем случае, использовать зарядку в качестве БП - очень плохая идея. Тут много раз писали почему.
Если проблема с местом, то могу порекомендовать очень компактный изолированный AC/DC преобразователь HLK-PM01. Даёт  стабилизированное напряжения  5V (+/- 0,1V) при токе до 0,6А. Монтаж - пайка на плату. Размер точно не знаю, но вот такой:
Характеристики весьма достойные, смотрите сами.
Цена вопроса - типа 200р., если один и чуть за 190, если несколько.
Я их покупаю как расходный материал и пихаю абсолютно везде, где полампера хватает. Могу даже подарить макрос для Sprint-Layout'а :)
xec
Всем спасибо. Сделаю обвязку, как писал Valera19701 , если не поможет, то закажу HLK-PM01. Изначально искал что-то подобное, но как-то не сложилось и заказал зарядки.
Okmor
Okmor аватар
У меня были похожие проблемы. При чем модуль работал на передачу, а на прием не хотел. Проблема была в питании. У меня после передачи сразу включался прием и в тот же момент происходила просадка питания изза енергоемкой передачи. На сам модуль припаял на питание конденсатор 220Мф и все заработало стабильно. Питание беру с Ардуинки 3,3В - его хватает.
xec
Сделал обвязку кондерами как писал Valera19701, не помогло. Ничего не изменилось вообще. Дотрагиваешься до земли в любом месте платы, все начинает работать, отпускаешь землю и ничего не работает.
А вот замена блока питания дала положительные результаты. Заказал подобие HLK-PM01, только в открытом виде за 2$ и все заработало как часики.
Так что используйте для питания чувствительных устройств либо аккумуляторы и батарейки, либо хорошие преобразователи.
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
Я вот замену им присмотрел, почти в два раза дешевле, никто не юзал такие?
xDriver
xDriver аватар
Чет, я про два раза не увидел
ua6em
ua6em аватар
Да я цену сегодняшнюю не смотрел (умножил 190 на 5), в принципе одно и тоже получается )))
Только на сининьких печать совсем китайская
Надысь рассматривал настоящую микросхему филлипс, приятно даже посмотреть ))) ...он в мелочах...
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
Евгений Петрович, опубликуйте пожалуйста макрос
ua6em пишет:
Господи, Вам-то зачем? Готов спорить, что на то, чтобы её сделать, Вам потребуется меньше времени, чем на то, чтобы скачать :)
Ну, держите, здесь .lmk файл. Но там ничерта особого нет - она вот такая (сетка - 1/10 дюйма).
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
ua6em пишет:
В каждом человеке есть немного Плюшкин )))
jeka_tm
jeka_tm аватар
конечно может не тот случай. был момент когда я намучался с этим радиомодулем (может конктретно тот был такой), кроме конденсаторов на плату еще пришлось городить что то вроде экрана земляного вместо пальца, тоже при дотрагивании только работал. но потом поменял библиотеку и все сразу заработало и больше проблемм не было вообще. и с этим и с другими модулями, без всяких экранов
cron
Я не понял!!! поясните этот AC/DC преобразователь HLK-PM01 подходит для питания NRF24L01+. Если да то надо ли ставить конденсаторы? для решения проблем с помехами.
cron пишет:
Только через понижайку, т.к. HLK-PM01 даёт 5В, а NRF24L01+ требуется 3,3В
cron пишет:
Я бы не ставил, но Вы лучше сами посмотрите результаты тестов и осциллограммы его работы с нагрузкой.
