Питание для Wemos D1 mini
Пт, 08/01/2021 - 15:22
Здравствуйте, у меня вопрос по поводу питания к плате Wemos D1 mini. Каким способом, возможно, запитать ее от кроны, если на ней отсутствует Vin pin.
Крона это очень неподходящая для этого мк батарейка. Пара пальчиковых пойдет.
Спасибо! А через какие пины питать плату? Через 3V3 и GND что ли?
ESP8266, а именно это есть основа Wemos D1, работает от 2.5В до 3.6В, следовательно две "пальчиковые" типа АА или ААА можно напрямую подключать к входу 3.3. Надо помнить, что среднее потребление у 8266 довольно высокое - порядка 70мА. Дальше считай сам.
Лучше использовать 18650 литий-ионную "банку" и подключить к Вемосу на вход 5В. На плате уже стоит LDO стабилизатор, который из 4.2-3.6 аккума сделает нужные 3.3.
Просто даже с учетом "понижайки" в 18650 банке "гораздо больше электричества" ;))) и заряжать ее можно любым телефонным зарядником, купив платку контроля.
Хотя, повторю, две "пальчиковые" тоже хорошо. Только программировать нужно аккуратно и "укладывать спать" контроллер.
ну и да! Vin нет на Вемос D1 mini, есть 5. Подавать можно до 6. Как-то так. ;))
Большое спасибо!
(нет, я почти не тормоз, просто наткнулся на эту тему в поисках) :)
А почему не питать от 3xAA, подключив к контакту 5v?
Там же стоит LDO, вроде UMW XC6219B, если нагрузка мала, то от 4.5в до где-то 3.5 вольт на батарее из 3xAA будет тянуть...
