Питание ИК передатчика IR Flower
Artemiy
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=181496266991
Купил вот такой девайс. Работает исправно. Но при подключении от 4 пальчиковых батареек напрямую работает исправно, а при подключении через ардуиновские 5В - не видится. Смотрел тестером - действительно, при 6В работает, при 5,0ХХ - уже нет. В мануале написано, что от 5 В должен работать.
Подскажите, почему так, и как его заставить от 5В работать?
jeka_tm
jeka_tm аватар
ссылка не работает
kisoft
kisoft аватар
Объявление об этом товаре (181496266991 ) было удалено, или товар недоступен.
Artemiy
Опс, прошу прощения за столь длительный ответ. Вот такой: http://www.ebay.com/itm/281051364428?rmvSB=true
Я в итоге не могу его напрямую от ардуины запитать.
jeka_tm
jeka_tm аватар
))) посмешил. 4 ик диода на плате купил за почти 500 рублей
Artemiy
А что смешного? Зато с обвязкой и во всех направлениях бьет. На работу не жалуюсь. Вопрос лишь в том, почему от 6 В работает, а от 5, как заявлено в мануале - нет?
PS: Если интересна цена, купил я его за 160 р.
jeka_tm
jeka_tm аватар
подай на data 1 при включенном питании 5В и вольтметром проверь сколько реально на плату приходит, в смысле напряжение, какое напряжение на ик диодах
kisoft
kisoft аватар
Сложно сказать.
Я бы измерил ток потребления при работе от батареек и от Ардуины.
Посмотрел осциллографом сигнал на светиках.
Попробовал бы запитать Ардуину от внешнего блока питания (USB может не тянет).
Попробовал подключить к другому компу, если есть, либо хотя бы к другому USB порту.
Запитал бы от внешнего БП этот модуль (отдельно от Ардуино, главное земли соединить).
Вообще такая фигня должна немало жрать.
Artemiy
Выкинул все лишние датчики, на ардуине 4,7В.
Ладно, думаю, подключил. Смотрю - работает. Грешу на конденсатор, который ставил чтобы NRF24 питать напрямую от нестабилизированных 3,3В. Может он что-то забирал. В общем, сейчас от USB работает. Всем спасибо.
kisoft
kisoft аватар
Artemiy пишет:
С этого и надо было начинать. Если понятно, что не хватает питания, значит проблема именно с питанием, значит чем больше потребителей, тем должен быть мощнее источник.
