Питание из одного адаптера на несколько потребителей
Пнд, 14/03/2016 - 21:44
Привет. Подскажите идеи, как и с помощью чего можно организовать питание из одной розетки (адаптер) на несколько выходов с разными параметрами (для ардуино, серв, wi-fi модуля).
БП компьютера не предлагать))
Желательно как можно потробнее о схеме, и возможно есть какие-то готовые модули которые можно использовать.
Спасибо.
от одного БП получить несколько ( разных ) напряжений - НЕТ возможности :(
....если БП не универсальный ( многоканальный .)
Раздавать питание девайсам через модули понижающих преобразоватлей, такие или более мощные. если требуется
http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-Ultra-small-power-supply-module-DC-DC-BUCK-3A-MP1584-adjustable-buck-module-regulator-ultra/32617562252.html?
http://ru.aliexpress.com/item/1pc-Small-LM2596-power-supply-module-DC-DC-BUCK-3A-adjustable-buck-module-regulator-ultra-LM2596S/32615679717.html?spm=2114.30010708.3.106.0NkeDM&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201602_3_10017_10010_10011_10012_10018_10019_505_506_503_504_10034_10033_10032_10020_502_10001_10002_10005_10006_10021_10003_10022_10004_10009_10007_10008,searchweb201603_3&btsid=580599c8-6391-4b3e-bdc0-be57db5e436
модули питаются от выпрямленное напряжением (выход адаптера или первичного БП), которое минимум на неколько вольт должно быть больше вторичных выходных напряжений.
1) берём источник питания 5 В и подключаем в параллель.
2) берём источник питания более 5В и подключаем в параллель (тут мозг нужен, думать где линейный стабилизатор поставить)
3)(мозг не нужен)источник питания более 5В + стабилизатор на каждую нагрузку.
А импульсное напряжение можно разве подавать на ардуину?
БП вольт на 12 и несколько импульсных преобразователей параллельно.
Я бы вот таких горсть заказал.
