питание контролера без ардуино
vladprogramer
можно ли осуществить питание контролера, без самого Arduino UNO, например через батарейку ? как это осуществить ?
maksim
Можно. Подключить батарейку к контроллеру.
Клапауций
vladprogramer пишет:
Подключаешь батарейку напряжением соответсвующим дадашиту контроллера и всё.
Как? - проводами.
axill
смотрим даташит. Например atmega328p (такая же стоит в ардуино UNO и многих других) при частоте стандартной для ардуино 16мгц требует питание в диапазоне 4.5-5.5В. Свежая алкалиновая батарейка имеет напряжение 1.6-1.7в, значит нужно три штуки. Ni-Mh аккумулятор свежезаряэенный около 1.2В - нужно четыре. Только не перепутайте - если подключить 4-ре батарейки вместо 4-х аккумуляторов напряжение первысит максимальное и МК скорее всего сгорит
так же важно понимать, что при разрядке батарейки/акб МК может дойти до состояния неустойчивой работы. Известно что МК (по крайней мере атмела) в нестабильном режиме могут сами себя хаотично перепрограмировать. Предотвратить это можно если во фьюзах включить детектор низкого напряжения. Для трех алкалиновых или 4-х Ni-Mh его надо настроить на 4.3В (для мега328)
alex_r61
axill пишет:
Это Вы путаете с самопрограммированием, а то что Вы подразумевали это
сбои в EEPROM. Но это было в первых версиях, и сейчас эту проблему уже
решили. Просто берите кристаллы последних версий с индексами A, P, PA.
И у зтих чипов питание от 1.8 до 5.5 вольт.  И, как сказано выше, BOD включите.
axill
alex_r61 пишет:
все же к даташитам нужно быть внимательнее, для 328p например:
• Speed Grade:
– 0-4MHz@1.8-5.5V,0-10MHz@2.7-5.5.V,0-20MHz@4.5-5.5V
диапазон 1.8-5.5 справедлив для частоты не выше 4мгц
alex_r61
axill пишет:
Всё правильно, только нужно быть внимательнее, посмотрите для
МК с индексом A, 2.7-5.5В - 16М.
axill
alex_r61 пишет:
atmega328A? такого не существует
alex_r61
328 только P. зато есть 168PA. А 328P у меня нормально
от 3.6В работает.
