Питание Li-Pol 3.7V - MT3608 - L298N - Sensor Shield V 5.0 - Arduino UNO
Alx
Всем Привет !
Подскажите.
Подключаю
3,7В полимерный акку к Step Up converter MT3608
Повышаю с 3,7 до 7,2Вольта.
7,2В подаю на L298N motor shield
с L298N motor shield с разъема - выхода на 5В
подаю на Синий клемник Sensor Shield V 5.0
Sensor Shield V 5.0 соотв соединен с Arduino UNO.
на Sensor Shield V 5.0 ставим 3 самых простеньких серво.
Во время работы тестового скетча моторы дергаются, но нормального движения нет.
Если подавать на L298N motor shield
7,4В от послед соединенных батарей, то работает все ОК.
В чем проблема ?
В отсутствии на Step Up converter MT3608
конденсаторов?
bwn
Вы напряжение померяйте после StepUp-а (когда сервы дергаются), боюсь не тянет он.((((
Alx
Падает, я мерял.
Вопрос - что делать ?
Если бы был с кондесаторами - такой (XL6009)
https://olxua-ring02.akamaized.net/images_slandocomua/120945421_2_261x20...
Помогло бы?
bwn
Конденсатор никто припаять на выход не запрещает. Результат можете сами проверить.
Лучше будет два аккума поставить. ИМХО.
Alx
С двумя акку больше вопросов с зарядкой и балансировкой.
Конденсатор на выходе Степ-Апа ставить ?
bwn
Попробуйте, не уверен, что поможет.
Alx
Спасибо, посмотрим
bwn
Не на чем. Кстати и на аккумуляторе напряжение проверьте, возможно и он отдать не может.
Повышаете в два раза, минус КПД, а серва как и любой двигатель кушает большие пусковые токи. У Вас их целых три.
Alx
Акк пробовал и Li-Pol - может и дохловат
и параллельно подключенные 5х18650 от повербанка.
Так что проблема скорее в степ апе.
Я думал может не туда подключаю
К синему клемнику такого Sensor Shield V 5.0
Точно можно поддключать ?
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQj2-hHVkQMYTDi-lEr...
На Ардуино отдельно - я не подаю
