питание меги напрямую 5.3 В на VIN
Втр, 03/09/2013 - 15:54
Есть в наличии китайский блок питания для жестких дисков и прочего, выдающий 5 и 12 В, что в моем случае удобно тк нужно оба этих напряжения, а один блок удобнее, чем два отдельных. Но мультиметр показывает в холостую на 5-вольтовом выводе 5.32 вольта, а не 5. Интересует, можно ли подавать такое напряжение напрямую через VIN, или все же многовато? Или можно ли подать его через юсб разъем, есть ли разница в таком случае? Если и так и так нельзя, то можно ли как-то, не особо извращаясь, его немножко понизить?
Есть на разъеме пин "5V". Туда и подавай. Ничего страшного.
Через VIN это не "многотовато", а "маловато". Если через VIN (или внешний разъем питания) - то туда 12-ть вольт нужно. Правда, если будет большая 5-ти вольтовая нагрузка - можешь начать грется регулятор питания дуиновский.
да, точно, давно читал и уже забыл, для чего vin этот. главное, что будет работать нормально если на +5 подать эти 5.3.. это радует! но на уно наверно на всякий случай проверю.
Да скорее всего 5.3 это именно "на холостую". А под нагрузкой просядет до искомых 5 или даже чуть ниже.
Мне попадались блоки которые "на холостую" даже 6.5 выдавали.
Правда, дешовые китайские, могут с другой стороны безобразить - давать пульсацию не слабую. Тестером вы видите "усредненный вольтах". А как подключишь диод - так аж видно как он с частотой 50hz мерцает.
я через китайскую юсб зарядку питал уже,все норм..может и этот блок тоже неплох. если все же это нетак,кондер спасает?и если да то какая минимальная нужна емкость,если он на 12В будет например?
Може и спасает. Не пробовал. В моем случае подключалась настольная лампа светодиодная которая мерцала. ПРосто взяли другой блок. Благо был под рукой.
Если у вас есть 12v, то как уже говорилось выше, вы можете подать их на пин Vin или внешний разъем. А уж регулятор питания дуины из этих 12-ти вольт, даст 5v на пин 5v. Собственно регулятор для того и сделан был. Что-бы на вход можно было подавать "примерно", а не "точно". Даете на вход от 7 до 12-ти вольт и на 5v пине, пять вольт образуются "волшебным образом".
да,насчет 12 все понятно,но судя по тому что тут пишут греется преобразователь в таком случае сильно. я на 12В кондер имел в виду. наверно опытным путем выяснять придется,если вдруг будут проблемы с питанием.А к 12В блоку питания подключали мегу с 3.2 тфт и ультразвуков. датчиком расстояния,блок на 12 написано но в холостую там 14.4 примерно вобще. грелось сильно оч.
Ну почитайте описание плат. Рекомендуемое питание 7-12вольт, предельное 6-20вольт.
Описание, описанием, а практика говорит что лучше держатся в райное 7.5-9v
Все что "за этим диапазоном" - уже зависит от конкретного экземпляра платы, от того какой регулятор на нем поставлен и т.п. И на 12V - действительно может грется весьма существенно. Особенно если нагрузку приличную дать. Физику не обманешь. (12V-5V)*I рассеять нужно в виде тепла. И в любом случае это будет больше чем (7.5V-5V)*I
У меня на меге, при внешнем питании 12v и enc28j60 модуле к регулятору палец приложить уже весьма некомфортно.
Но конструкция вед расчитана на такой нагрев. Пусть себе греется. Вот EasyDriver вообще допускает нагрев более 120 град. Шаговики 50-80 градусов- нормально.
Родная - может быть. А вот все "клоны" - уже нет гарантии. Как раз на уровне "другой регулятор", "другой предохранитель" и т.п. - и начинаются всякие "вариации" (иногда в лучшую сторону, иногда в худшую). А если потом запихнули в корпус? "Конструкция" предусматривает плохо вентилируемый корпус?
Да и "конструкция предусматривает" - не уверен. Вполне возможно что "предусмотрено" что температура будет в рамках нормы при питании голой ардуины. А если мы навесили с 5v пина питатся 3-шишда и четере сервы - уже не факт что "было предусмотрено такое".
Вообщем конечно можно и 12-тью питать. Тут уже каждый сам себе решает. Что ему лучше - работать "в граничных режимах" и расчитывать что кто-то "все предусмотрел" или оставить себе запас прочности побольше.
