Питание Нано
DevotedFerrari
Подскажите кто знает, проблема такая, подключена нана грубо говоря к светодиодной ленте, питание нужно на ленту 12в. Если питать нану на контакт VIN - светодиод на ней закорается, она вроде работает, но скетч не функционирует. А вот если юсб проводом нану подключить, а потом еще 12в на контакт VIN добавить, то все работает, как так?
Tomasina
Tomasina аватар
Потому что мощную нагрузку подключать напрямую нельзя. У Atmega максимально допустимая нагрузка на каждый пин не более 50 мА, а метр светодиодной ленты это уже 180-500 мА.
DevotedFerrari
Так отмега одинаковая же на мега и нано? На меге если подключаю питание через адаптер 12в и снимаю на ленту с Vin пина все отлично работает, да и на нане работает если ее запитать от юсб а потом на вин добавить 12в и с него же и всять на ленту питание. В чем логика?
Tomasina
Tomasina аватар
какий источник питания на 12 В? Возможно, он выдает дикие пульсации и МК постоянно перезагружается, а когда подключаешь стабильное питание 5В от USB, то все работает.
DevotedFerrari
Это же источник (оригинальный адаптер от светодиодной ленты) отлично питает ардуину мега, все модули и датчики работают, а вот нано не хочет
