Питание от батарей LoRa SX1278
alfik777
alfik777 аватар
Везде слышу хвалебные отзывы о модулях LoRa, о "дальнобойности"  и микропотреблении. Возможно я  просто не нашел правильного решения, но  имею такую ситуацию:
Есть приемник и передатчик,  на них используются  пары из модулей RA-01 и ESP8285. На приемнике в виде пультика необходимо   получать данные с передатчика если они  отправляются. Возник вопрос в потреблении  на стороне приемника. Планировалось что при появлении радиосигнала модуль будет просыпаться, будить ESP и после выполнения необходимых действий снова засыпать... Но, оказалось, что в режиме LoRa приемник не умеет просыпаться от радиосигнала:-((( Остается вариант с периодическим пробуждением ESP и модуля для проверки радиосигнала в текущий  момент, обработки и снова в сон. Но данные необходимы оперативные,  поэтому проверять приходится через 10 сек. Время, необходимое  приемной части для анализа посылки получилось минимум 0,5 сек. В рабочем режиме,  когда ESP и RA-01  просыпаются, их общее потребление 26-30-ма не считая всплесков при включении. Путем несложных вычислений получается, что  за 200 часов общей работы "скушано будет 300ма", т.е. какой-то дисковой CR2032 хватит максимум на неделю...
Возможно есть еще какие то варианты использования с минимальным потреблением ( максимальным временем сна)?
rkit
Кто бы мог подумать, что для приема применик должен быть включен.
brokly
brokly аватар
Спецификация лора в режиме малого энергопотребления требует работу в таймслотах, то есть клиент отправляет посылку только в определенное время. Энергоэкономных серверов (точек доступа) у лоры нет в принципе. Да и вообще, в природе тот кто слушает практически всегда со стационарным блоком питания.
alfik777 пишет:
уже смешно. Оперативные данные, которые проверяются раз в 10 сек, да еще и принимаются не с первого раза - это считай что приема нет вовсе. Для того чтобы данные принимались оперативно и надежно, приемник должен просыпаться чаще, чем длина посылки передатчика. Если у вас на прием требуется пол секунды - значит приемник должен посыпаться каждые 200-300мс.
уже озвучили. Либо приемник и передатчик должны выходить на связь в согласованное время (как Юстас с Алексом - "следующая связь во вторник в 20-00"), либо приемник работает постоянно.
Опять же, как уже сказано выше - приемников, работающих годами с одной батарейки - не бывают. Такими бывают только передатчики. Догадываетесь, почему?
alfik777
alfik777 аватар
b707 пишет:
... да еще и принимаются не с первого раза - это считай что приема нет вовсе.
А что значит принимаются не с первого раза? Если данные есть от передатчика, то они принимаются с первого раза. А этих данных  может и не быть. Представляете? Ну не обязательно же  ограничиваться только   периодической передачей данных температуры или влажности , бывают и другие задачи :-).
b707 пишет:
Уже озвучили. Либо приемник и передатчик должны выходить на связь в согласованное время (как Юстас с Алексом - "следующая связь во вторник в 20-00"), либо приемник работает постоянно.
А кто сказал что они не согласованы по времени? Просто вместо "следующая связь во вторник в 20-00"  "приемник выходит на проверку каждые 10 сек." И об этом знают и приемник и передатчик. Очевидно, что передатчик отправляет данные таким образом, что они однозначно будут приняты.
Plasteroid
Plasteroid аватар
При получении данных что дальше происходит? ESP что делает с полученными данными?
alfik777
alfik777 аватар
Да сложного ничего ESP не делает,  просто анализирует полученную посылку  и, выдает оповещение -  соответствующие звуковые  и световые сигналы. Чтобы было понятней, приемная часть -  это брелок с буззером и индикатором.. Грубо говоря, как брелок от автосигнализации. И  при попытке проникновения, взлома.... он должен получить сигнал от передатчика...
Plasteroid
Plasteroid аватар
Устройство на ЕСП и ЛОРА как брелок ДУ с питанием от такой батареи - я еще могу понять - отослал что-то и спи до следующего нажатия (и.т.д).А вот приемник с исполняющими элементами (ЛЭД, буззер ) -нет. Сам модуль ЛоРа  может будить ЕСП по приему данных. Но ЛоРа  все равно потребляет ток , который быстро разрядит  батарейку. да и я сомневаюсь что и ЕСП будет работать на новой батарейке нормально при подключении к WiFi.
alfik777
alfik777 аватар
Plasteroid пишет:
Я, эту картнину, собственно, и описал...  WiFi в ESP   в данном случае вообще не задействован, и то потребление, о котором я писал, это с отключенным WIFI. Но это принципиально не решает проблему. А, кстати, в брелках двусторонних автосигнализаций  - там FSK/ASK  ? В описаниях некоторых  пишут дальность 2-3 км. Это блеф ? Или "не LoRa единой" и  какие-то интересные решения?
Plasteroid
Plasteroid аватар
alfik777 пишет:
В таких брелках чипы изначально заточены под данные функции( и малое энергопотребление в том числе). LoRa модули могут работать и в FSK/ASK режимах. Но зачем? Выигрыша в потреблении практически не будет. А вот потеря в дальности- будет.
alfik777
alfik777 аватар
Plasteroid пишет:
В таких брелках чипы изначально заточены под данные функции.
т.е. из "подручных средств" что-то подобное, скорее всего не получится слепить?
rkit
alfik777 пишет:
Почему нет? Если на одном конце будет стоять автомобильный аккумулятор - еще как получится.
