Питание от очень низкого напряжения (0.4-0.6v).
AiR_WiZArD
Требуется преобразователь для питания от одного солнечного модуля. Выходное напряжение 3.3v. Требуется безотказная работа преобразователя. Собрал по схеме http://cxem.net/pitanie/5-168.php , результатом не удовлетворен, схема работает не очень стабильно. Нашел интересный вариант от техас инструментс - TPS61201, но корпус очень неудобен для домашней пайки и цена высоковата. Есть еще какие нибудь варианты? Максимальный ток 0.8А на входе, вольтаж 0.4-0.6 естественно. Кпд особо не важен, но в пределах 60%.
DetSimen
DetSimen аватар
А питать каво?
AiR_WiZArD
Микроконтролер, мегу32 на 8мгц, радиомодуль, пару датчиков и заряд ионистра.
dimax
dimax аватар
AiR_WiZArD, а вы уверены, что один солнечный элемент потянет всё это?
AiR_WiZArD
Потребление микроконтройлера по даташиту на 1 мгц 0.2ма, на 8мгц уйдет 1.6ма, будем брать с запасом, возьмем 5ма, радиомодуль пусть будет потреблять 200ма, перфирия - +-45ма, время активности 6 минут в час, получается 25ма в час, умножаем на 4 тк есть же еще ионистр для темного времени суток, получаем 100ма при 3.3v, это 0.3w, средняя выходная мощность элемента 0.4w, если преобразователь имеет 75% кпд. На деле потребление будет гораздо меньше тк компоненты во время работы не всегда поребляют 100% своей мощности, а время активности передатчика зависит от сигнала и скорости передачи. Итог - хватит, даже с запасом.
vvadim
для стабильной работы запас нужен процентов 100.
параметры солнечного модуля однозначно завышены китайцами))))
AiR_WiZArD
Увы, но модуль при своих 0.43 ваттах выдает 0.4 при сахалинском солнце, и то, я брал сильно завышенные параметры потребления, в реальности все в 2-3 раза меньше будет. Да и проблема тут не в потреблении, а в напряжении питания, ведь нужно 3.3v из 0.5 получить!
Logik
Гнилая ситуация. Ставте модули батареи последовательно и жизнь упростится.
jeka_tm
jeka_tm аватар
Те ионисторы что я пробовал имели сильный саморазряд, под ноль 10-20 секунд вроде. Вместо аккумуляторов для долгого хранения заряда не годились
Logik
Ну не так уж чтоб десяток секунд, но саморазряд заметный, надо учитывать.
Bront
Вот чувак делал выносной термометр на солнечной батарее. Там правда микропроцессор не то, но это не суть я так думаю.
Ссылка на саму статью:
Автономный радиоТермометр на msp430, NRF24L01+ и солнечных батареях
https://habr.com/post/162877/
alex_r61
 МК серии msp430 изначально разрабатывались для батарейного питания. У TI много преобразователей для таких применений, но корпуса очень мелкие. У них, на сайте, можно подобрать по параметрам.
Bront
alex_r61 пишет:
Я подозреваю, что у автора устройство не сложнее этого градусника. Если атмегу так же запустить на 32кГц и раз в сколько-то минут просыпаться за показаниями, то будет тоже самое.
jeka_tm
jeka_tm аватар
Logik пишет:
давно это было. может и медледленнее, но не более минуты это точно. наверно неудачные экземпляры
статья в тему
https://habr.com/post/379429/
Logik
jeka_tm пишет:
может китайский попался? ;)
Обращаем внимание, обе ссылки на проекты где с солнечной батареи снимают не 0,4 а 4 или 6В. Это ключ к успеху. Ну и активность не 6мин в час, пореже разумеется.
Информация к размышлению. В ноябре прошлого года в москве поставлен абсолютный и не побиваемый рекорд - за месяц было 0 солнечных дней.
Bront
Logik пишет:
jeka_tm пишет:
так чувак с радиотермометром уверял, что у него при дневном свете в комнате все заряжается. Правда дневной свет, скажем в мурманске и в той же москве отличается. и элементы у него, судя по фотке, наподобии элементов с китайский садовых фонариков, где что-то напылено на стекло.
alex_r61
Bront пишет:
 Нихрена, у 430 более гибкая система тактирования. В спящем режиме он может работать от низкочастотного генератора, но при необходимости быстро запускать высокочастотный генератор. У него есть умножитель частоты и периферия может работать когда ядро спит. Подобное сейчас появляется в новых AVR от Microchip.
AiR_WiZArD
Судя по фото у него 2 солнечных элемента от калькулятора. Ионистра хватит для моей задачи, ночью только логирование информации в епром. Брать другие панели как то не особо хочется, и опять же, с 1v или даже с 1.5v напряжение поднимать стабильно довольно сложно, а блокинг генераторы стабильностью не отличаются, да и питать нагрузку требовательнее 5мм светодиода от них проблематично. Постребление передатчика будет на порядок выше стандартной нрфки, смотрю в сторону SI4432 и lora1278 на 433мгц. Требуется большое расстояние на прямой видимости
