Питание от Солнца
Посетили меня сомнения как правильно питать уличный датчик
1 вариант
+Солнечная панелька 5 вольт. На выходе от 0 до 5 вольт в зависимости от освещения ток до 60 ма
+Диод шотки
+Ионистор 5.5v 1Ф
+преобразователь импульсный например L6920D (работает от 0.6 до 6 вольт ток до 1 ампера) на 3.3V на выходе
+МК с вотчдогом.
2 вариант
+преобразователь импульсный например L6920D на 5V на выходе
+Ионистор 5.5v 1Ф
+МК с вотчдогом
Мне второй вариант кажется более предпочтительным
+ионистор будет заряжаться более полно
+преобразователь работает и питается только когда есть солнышко
+нет доп потерь на диоде -
надо доп лин преобразователь на3.3 вольта для радиомодуля.
Какие есть мнения?
Что мешает попробовать? :) Есть подозрение, что придется городить третий вариант: конденсаторный накопитель у батареи, затем DC-DC, заряжающий через диод ионистор...
Уже пробную платку протравил для преобразователя. А диод после преобразователя не нужен. В даташите написано что есть там все.
Про конденсаторный накопитель я тоже думаю. На малых токах солнечной батареи может поднять эффективность.
ночью работать не предполагаете? Этот ионистор какие характеристики саморазряда имеет?
Self-discharging characteristics according to charging time
Part number: EECF5R5U105 (5.5V 1.0F) Charge voltage: 5V
Time (h)
(Note) If charging time is brief, complete charge is not attained, and initial voltage due to internal charge is
increased.
Специально выбирал его для того чтобы на несколько ночей и пасмурных дней хватало. Меня только беспокоит слишком малый максимальный ток разряда по ттх.
Может вместе радио и мк не потянуть, надо проверять.
Первая сложность. Преобразователь на старте кушает больше тока чем может дать солнечник под настольной лампой. Кондей не спасает. То есть с токами в диапазоне нескольких миллиампер вторая схема работать не будет, что не есть хорошо. Думаю дальше.
Первый вариант, где ионистор стоит до преобразователя запустился сразу и работает, буду завтра проверять под нагрузкой.
После всестороннего исследования - делаю вывод преобразователь в данной задаче -> зло.
Простое подключение солнечной батарейки через диод шотки и ограничивающий резистор (в моем случае можно без него) на ионистор, далее с ионистора на МК.
Намного эффективнее на малых токах заряда. А на больших значения не имеет. МК прошит на минимально возможное напряжение работы.
Я попробовал померять емкость ионистора 1Ф 5.5V в mah у меня вышло 6 mah.
Нач напряжение 5V, конечное 2v разряд на резистор 200 ом. Беру начальное напряжение, начальный ток, конечное напряжение, конечный ток, время разряда. Считаю площадь под графиком умножаю на время, делю на 1 вольт(чтоб привести примерно к NiMh)
Субъективное ощущение что при заряде после 1,5V рост напряжения на ионисторе идет быстрее, специальных замеров не делал.
